土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 看一看创优商业广场项目的机电工程是如何做的?
发布于:2016-12-02 15:27:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
源自丨中建八局大连公司
源自丨张强 李洪杰(大连恒隆广场)
指导丨赵传莹 周光毅(公司总部)
逛一逛荣获鲁班奖的中建八局大连恒隆广场,观摩该项目在建筑电气、给排水、通风空调、消防工程、智能化、电梯上的施工质量,学习一下创优商业广场项目的机电安装做法!
建筑电气
泛光照明
配电室
配电箱
车库照明
地下车库机电末端排列整齐规范
建筑给排水及采暖
管道立体分层综合排布
保温做工精良
水泵房设备排列整齐有序
热交换站机房
通风与空调
制冷机房
制冷设备群组
制冷机房设备排置整齐化一
送排风管井
穿墙电缆桥架封堵
风机房设备排列整齐,功能齐全
消防工程
防火卷帘左右留缝一致,线性统一,底托面平整
墙体消火栓
色带统一,标识清晰
消火栓120°开合
消火栓箱
柱体消火栓
消防水泵房
标识清晰,管道面漆均匀,连接整洁
设备、管道螺栓安装规整
设备接地可靠
排水沟槽顺直美观
35万延长米矿物电缆采用原位煨弯装置转弧加工安装
矿物电缆排列整齐
电缆转弧弧度一致
智能建筑
消防控制中心
保安监控中心
智能寻车系统
电梯
客用电梯
客用扶梯
全部回复(6 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-12-23 08:10:23
  • co1481182896399
    优质工程,谢谢分享。
    2016-12-09 18:13:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
看看日常都会遇见的19条电气图纸设计规范!
用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 1 电气图分类 1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。
