土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家用"新风系统"与中央空调的区别在哪里?如何选择?
发布于:2016-12-02 15:13:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家用"新风系统"和中央空调是并行不悖的哪种家用设备,家用新风系统主要负责室内外的通风换气,而中央空调是负责室温调节。
在提升生活舒适度上,家用新风系统和中央空调是互补的。因为新鲜的空气和适宜的气温,都会让人感觉到更加的舒适。举个简单的例子:在炎热的夏天,在24小时紧闭门窗的情况下,同时使用中央空调和新风系统,室内温度可以保持在舒适的范围,空气也会干净、清爽。这样就不会出现“空调病”的现象了。
另外,家用新风系统和中央空调可以协调工作,降低机器损耗,延长设备的使用寿命。例如:夏天室外温度较高,通过德国爱品生(iPeson)新风系统“全热交换器”进入室内的话,接近80%的全热交换率,将大大低新风温度,从而使得室内中央空调不需要多耗能来降温。同理,在寒冷的冬季通过热交换进入室内的新风,其温度也将高于室外气温,从而降低空调供暖的损耗,以爱品生(iPeson)家用新风系统为例,全年可以节约60%的空调能耗。
同时安装中央空调和新风系统是否必要?
很多人纠结是不是要同时安装中央空调和新风系统,纠结的原因有两个:一是对中央空调和新风系统的认知有盲区;二是所处地区空气质量还行。
我们分别来讲
1、中央空调的新风功能
中央空调的“新风功能”,注意只是功能,它的“新风功能”是通过进风口把室外的空气抽进来,经过一遍粗线条的过滤,将制冷或加热后的空气送到室内,回风口则将室内污浊的空气吸回去仍旧是室内循环。而新风系统就是通过换气,将浑浊的室内空气排出去,将室外的新鲜空气引进来,实现室内外空气的循环。注意是室内外空气循环!
所以中央空调无法给室内带来足够大的新风量,更无法做到像爱品生(iPeson)家用新风系统一样实现单次过滤98%以上颗粒物的标准。
2新风系统能“制冷制热”?
有这么一个笑话,说冬天室外温度是-10度,而室内是20度,用全热交换的"新风系统",可以让抽进来的空气温度和室内一样一样的。可能很多人没发现笑点,我就想问一下,冬天,室内温度怎么才能20度。只装新风系统,没有空调或地暖,室内温度怎么才能20度。
那新风系统的“制冷制热”靠谱吗?即使是德国老牌新风系统爱品生(iPeson)也只是降低室内空气能量的流失,减少空调系统的额外能量损害。
新风系统的“全热交换器”是用来平衡室内外温差的,它运行时,室内浑浊空气和室外新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。
简单说就是:污浊空气的热/冷气通过分隔板传给室外新风,以提高/降低室外新风的温度,达到室内外空气温度的平衡;这里主导温度高低的是室内温度,而非“全热交换机”本身,也就是说“全热交换器”并不制热或制冷。
所以小编的观点是,这二者不能相互取代,是否需要同时安装新风系统,完全要根据地域需求。
全部回复(7 )
  • gengjdighef
    gengjdighef 沙发
    中央空调和新风系统都是不错的,谢谢楼主分享啊。
    2016-12-08 16:08:08
  • cow1480065182046
    谢谢资料。很好不错的
    2016-12-04 12:32:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新家新生活 开贴纪念一下
我跟老公结婚之后一直都是跟公婆一起住的,两代人住在一起时间长了,总是会有矛盾的。所以我也早就有了买房搬出来单过的念头,但奈何手边的资金不够啊,所以只能一起住着了。经过这些年的努力,现在总要买房了。房子不是很大,但以后就我们一家三口住了,想想都觉得心情非常好。我们的新房装修只花了2个多月的时间,还是很快的。家具是我跟老公在银都欧亚美买的,北欧E家的品牌。因为以前公婆家的家具就是在他们家买的,都用了好几年了,还跟新的一样,质量非常好。我们这才买的时候,由于是老客户了,所以导购还给打了7.6折呢!
