闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
意大利Aquafill膨胀罐作用意大利Aquafill 膨胀罐主要用在水系统上,在锅炉供暖系统上意大利Aquafill膨胀罐主要是用来吸收由于温度升高系统水膨胀引起的压力波动;在变频供水或其他供水设备上主要是用来调节因阀门开关,水泵启闭而引起压力波动,消除水锤效应的一个装置。 Aquafill膨胀罐的结构主要分为两部分:外部罐体和内置的气囊,两者用法兰盘连接。在气囊与罐体之间预充一定压力的氮气,这样当膨胀罐装在系统上工作时,当系统由于工作压力异常,压力升高大于膨胀罐内部预充压力时,系统水就会冲入膨胀罐内,吸收压力波动,避免系统压力升高过多而损坏其他元器件;当系统由于泄漏等原因压力降低小于膨胀罐内压力时,膨胀罐内那部分水会在氮气压力的作用下挤出,补回到系统,维持系统压力不会降低太多。正是因为膨胀罐的这个特殊作用,它经常和变频供水系统一起使用,可减少变频泵的启动次数,大大延长水泵的使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
