土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 滑触线选型 单极滑触线、管式滑触线
滑触线选型 单极滑触线、管式滑触线
发布于:2016-12-02 11:18:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
目前普遍采用安全滑触线(管式,封闭),排式滑触线,刚体滑触线,单极滑触线等,在防护等级、绝缘方面有很大改进,安全可靠。
一、影响滑触线选型的因素:
环境(湿度、室内或室外、腐蚀、粉尘等)、工作温度、安装空间、载流量和电压及运行速度等等。
二、各类滑线适用条件:
1.多级管式滑线HXTS/L
(1)特点
集多极母线于一根塑料导管中,最多可达16极,外壳防护等级为IP23级,防雨雪冰冻,防异物触及。集电器移动灵活,定向性能好,能有效的控制接触电弧和串弧现象,同时成本低,结构紧凑,安装方便。
单根滑线的标准长度为4米。
(2)适用条件
环境 污染等级4级(一般导电粉尘和凝露状态),耐酸、耐碱、耐盐雾。
环境温度 -20℃~+55℃
相对湿度 <95%
安装空间 较紧凑
载流量 80A~210A
电压 交流660V以下,直流1000V以下
运行速度 V≤120m/min
2.单极组合式滑线HXPnR-H(1)特点
产品单极制造,可任意组合成多级。采用标准支架组合装悬吊,安装方便。极与极间的爬电距离较大,即使在湿度较大的场合也可以使用。集电器的散热性能好,运行速度高。滑线的单极载流量大,可满足大电流的移动受电设备。
单根滑线的标准长度为6米。
(2)适用条件
环境温度 -35℃~+75℃
相对湿度 <95%
安装空间 由极数定
载流量 120A~2000A
运行速度 V≤360m/min
3.柔性组合式滑线HXPnR-(C、M)
适用条件
环境 污染等级4级(一般导电粉尘和凝露状态),室内(室外应有遮阳设施),耐酸、耐碱、耐盐雾。
环境温度 -25℃~+55℃
相对湿度 <95%
安装空间 由极数定
载流量 16A~120A
运行速度 V≤200m/min
4.刚体滑线JGH
适用条件
环境 高温高湿度高灰尘等场合,耐酸、耐碱、耐盐雾。
环境温度 -45℃~+150℃
相对湿度 <95%
安装空间 比较大
载流量 120A~4500A
运行速度 V≤300m/min
5.电缆滑车(C型轨滑车)HXDL(1)特点
适用条件
环境 耐酸、耐碱、耐盐雾。
环境温度 -40℃~+125℃
相对湿度 <95%
安装空间 一般
运行速度 V≤160m/min
6.工字钢电缆滑车HC
(2)适用条件
环境 耐酸、耐碱、耐盐雾。
环境温度 -40℃~+125℃
相对湿度 <95%
安装空间 一般
运行速度 V≤160m/min
7.电缆桥架 适用范围
1.不同的已知条件,有不同的算法,这里选择两种情况计算:
已知用电设备或起重机的各点击功率
滑线载流量的选择
必须保证相应滑线载流量In不小于总计算额定电流ING,即In≥ING ,ING=ΣIN
总负载计算电流IG的计算
PGK:计算总共率 [KW] UN:额定电压 [V] COSφ:功率因数
(4)根据总负载计算电流IG,选择安全滑触线型号,然后对电压降进行校核。
分享:你造吗?母线槽还有这些知识!
1.选择正规企业的合格产品 母线槽应选用具有3C强制认证标记的产品,并有型式试验报告。我国生产母线槽的厂家众多鱼龙混杂,制作方式多为手工制作,主要集中在江浙,江苏扬中就是著名的母线槽桥架之乡。采购时应对厂家的生产规模、技术力量、工人素质及生产环境做深入考察,特别是生产环境。因为绝缘处理若在不洁净的空间中进行,绝缘层中多少会存在一些导电微粒,运行初期尚无关系,但时间一长就会造成绝缘损坏。
