土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看 我这么选择变压器对不对
大家看看 我这么选择变压器对不对
发布于:2016-12-02 10:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两栋楼,每栋128户。每栋八十平米以下的64户,选择每户6KW计算。八十到一百二十平米的64户,每户选择按8KW计算。一共得出896kw数据。896KW乘以同时系数0.6,乘以功率因数0.8得出430。然后两栋楼,我选择两台400的变压器是不是合适?还是选择一台800的?计算是不是有问题?
全部回复(10 )
  • mgqxf
    mgqxf 沙发
    楼主计算有问题,安装供电设计导则,计算配变容量为450KVA,如果是高层配置2台250KVA变压器,如果是多层,还要考虑供电半径后,确定变压器容量
    2017-02-16 11:28:16
  • cmb178
    cmb178 板凳
    参考 08D800-2民用建筑电气设计与施工-供电电源 60/61页
    2016-12-04 08:39:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机地线接线问题
现场电柜改造,现场电工讲电机的地线接到电柜的零排(老电柜是接到4P空开零排),请问这样接合理吗?
