土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 鱼缸杀菌灯注意事项
鱼缸杀菌灯注意事项
发布于:2016-12-01 15:58:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
鱼缸杀菌灯注意事项
鱼缸杀菌灯不会影响硝化细菌:
  听起来很怪,既是杀菌灯,能杀死水中细菌(至少是大部分),但不会杀死硝化细菌,是的!这正是事实,杀菌灯能杀死水中漂浮的细菌,然而对过滤水质有重大贡献的硝化细菌不会有影响,因为硝化细菌具有鞭毛,它们会附着在滤材上,不过也会有极少量的硝化细菌尚未着床,会漂浮在水中,但那也是极少的一部分而已,是不会影响过滤系统的。另外有专家研究,尚未附着在滤材上的硝化细菌对水质是没有净化功能的。也就是说,那些被杀死的硝化细菌死不足惜。
水流小,鱼缸杀菌灯的杀菌效果才好:
  使用鱼缸杀菌灯,必须搭配低效率的马达,水流经杀菌灯管,越慢越好,这样才能确保每滴流出的水都经过较长时间的杀菌灯的照射,才有较好的效果。
鱼缸杀菌灯无须长时间使用:
  紫盾鱼缸杀菌灯平均使用寿命为10000小时,通常超过10000小时之后效率就大不如前,建议使用定时器,一天使用1~2小时即可,其功能就足够,省钱也是重要的喔!另外最好是在关灯时开杀菌灯,效果应该会更好,开灯时是藻类最活跃的时候,别硬碰硬。
不要下药:
  没人能保证鱼缸杀菌灯是否会跟你下的药剂出现化学作用,有下药时,最好不要开杀菌灯是确保安全的正确做法。
硝酸转换亚硝酸:
是的,使用鱼缸杀菌灯会将水中毒性小的硝酸转化成剧毒亚硝酸,因此,鱼缸杀菌灯的进水口与出水口必须不同,进水口在滤材之后,出水口在滤材之前,如此,在水中的硝酸在经由鱼缸杀菌灯之后产生的亚硝酸能够立即经由滤材立即转换回硝酸,这过程听起来很恐怖,但是在一个健全的硝化系统中,这是非常容易的,也就是说,新缸请暂时不要使用鱼缸杀菌灯,以确保安全。
鱼缸杀菌灯的效果:
如前所述!鱼缸杀菌灯的功能是否对细菌有效,关键在杀菌灯的波长,最有效的杀菌波段的最强点是254nm,而佛山市君睿光电科技有限公司所生产的鱼缸杀菌灯都是采用254nm的紫外光波段。就以紫外线潜水杀菌灯来说,新式潜(防)水式设计:由一体式硅胶防水头对管体进行了多重密封,不但防水性能绝佳而且拆装方便。与传统的硬塑料头相比,新式硅胶防水头耐受紫外能力更强,其软性材质遇到碰撞也不易破损。紫外线过度照射后的硬塑料头容易产生龟裂,不但影响外观而且存在安全隐患,我司独有的全新一体式硅胶设计完全能够解决这个问题。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池的总磷去除!
进水总磷3.5,经过厌氧池出水为4.9,经过缺氧池后出水为1.71,那么缺氧池的反硝化聚磷菌吸收了70%左右的磷。但是经过好氧池后反而没有削减了。求助是为什么?有什么办法可以解决。A2O工艺,MLSS6000左右。日处理量13000吨。进水COD100-150,氨氮20-25。出水COD20,氨氮0.01。总磷长时间超标在1.30左右。求助!!
