土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修水电改造都有哪些标准?不知道你也敢动水电?
发布于:2016-12-01 15:57:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修水电改造家家户户绕不开的工程,如果不想装修好的房子满屋都是电线、弯管,那水电改造一定要做得细致、漂亮。
小编特意找了几个家装水电改造的标准,大家参考一下~
1.下水尽量少改,能不改则不改!因为改后比较容易堵,不易疏通。
2.请施工队做水电改造,建议业主最好自己到建材超市购买有品牌的管材管件。
3.在隐蔽工程施工之前,跟橱柜设计师的交流是很重要的。因为厨房的水路电路改造和燃气改造都必须由橱柜设计师来告诉您如何改,而不能自己随意改动。
4.建议对隐蔽工程不了解的业主在施工之前多找几家专业公司上门了解,或施工队测量交流并做预算,经过几次交流,您可以获取方方面面的建议,同时对隐蔽工程也会有一个大概的了解。
5.水电改造之前,应按装修设计确定各家具家电摆放位置,如衣柜放在什么地方,床头柜如何摆放,这样在改电的时候你才能确定那些电位需要改,那些可以保留,那些可以不用了。家电也是如此,尽可能详细的考虑自己的需要。
6.水电改造之前应约卫生间电热水器的设计师上门,确定热水器的安放位置及留好冷热水的出口以及电位,同样,对于小厨宝,购买前应确认是否挂式的,如果是,一定要请其设计人员上门留好冷热水的出口以及电位,然后与橱柜设计师沟通,确定水电位置。
7.水电改造时应业主还是应掌握一些基本的原则,如冷、热水管尽量不要放在一个槽内。水路改造基本原则:走顶不走底(原因是出现问题方便检修)、管卡最少一米一固定、冷热混水同一水平且间距15cm,当然了也有10cm滴,冷热水管左热右冷、走管横平竖直、打压试验0.8mpa30分钟不掉压等。
全部回复(7 )
  • cow1480470324205
    感谢分享,收下了!
    2016-12-06 10:43:06
  • cow1479951207912
    规范说法应该更加严谨,不过厨房的排水一般设专用通气管几乎是很少的。
    2016-12-05 22:13:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房装修六大要点 打造完美好厨房
厨房的主要功能是烧煮、洗涤,有的兼有进餐的功能,它是住房中使用最频繁、家务劳动最集中的地方。在家庭装修中占举足轻重的位置,所以在装修中一定要注意细节问题。厨房装修稍不注意,今后在使用中就可能增添许多麻烦。下面小编就为大家分享在厨房装修中应注意的六个事项。   (一)厨房地面   厨房的地面不可忽视,地砖一定要选择防滑的材质,因为长期在厨房做菜,洗菜,很多时候地面上都会沾上很多水,一步注意就会摔倒,所以厨房地面装修做好防滑绝对不可忽视。
