土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 城市景观适应性调整
城市景观适应性调整
发布于:2016-12-01 15:36:01 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
景观对象的自我转换是阶段性的特征,在遇到重大转机时,转换就演变为更新。转换是暂时的,更新是永恒的。有时候要素还在,但结构关系已经发生了改变,结构已经完成了更新,也就是解体重构。城市景观的适应性调整,就是指在保留部分要素及结构关系的情况下,存在解体重构的可能,融人具有时代适应性的构造规律,去完成景观对象的建构过程,也就是景观更新过程。
以美国纽约的中央公园为例。从1857 年开始考虑的中央公园,曾经试图作为休闲作用并具有振奋工人阶层的目的。纽 [ 约中央公园始建于 1858 年,设计者奥姆斯特德提出了城市“绿肺”的概念,坚信城市中的大面积绿地对于城市的发展、缓解城市压力的重要意义。
这个公园由于其大众化的服务性质而成为第一个现代意义的公园。中央公园占地800 多英亩,建园前后用了 20 多年的时间。在漫长的 100 年时间里,无论市区范围如何扩张,这块绿地一直保留了下来。从景观对象的结构视野看,公园空间形态始终没有改变,周围建筑虽然在持续更新中,但围合界面始终没有改变,只是公园的景观形象在持续地变化中。
景观在建构中的适应性调整,最重要的原则是需要遵循其内在的建构规律。这个规律在其产生的初期就内在于景观对象,在历时性适应性调整中不应轻易地改变,在结构理论上对应的就是结构要素之间的关系。城市景观的适应性调整是否导致景观对象的重新建构,就在于能否保持这种关系。
需要指出的是,结构的适应性调整有两种,“至少从新结构的构造过程的观点来看,应该把两个等级的调节作用区分开来。有一些调节作用,仍然留在已经构成或差不多构造完成了的结构的内部,成为在乎衡状态下完成导致结构自身调整的自身调节作用。另一些调节作用,却参与构造新的结构,把早先的一个或多个结构合并构成新结构,并把这些结构以在更大结构里的子结构的形式,整合在新结构里面”。
因此从这个角度看,在保留部分子结构或者结构要素的基础上,第二种调节性的作用体现在参与构造新的结构,从而完成了结构更新。
全部回复(3 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    好好的资料,学习了。可以
    2017-04-26 09:30:26
  • 飘逸者
    飘逸者 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-20 08:25:20
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
城市景观的均质结构
均质结构可以看做是最基本的城市景观的结构类型。组成整体的各个成分之间具有相同或者类似的属性,因而在一定的背景下可以被看做是一些具有相同属性的成分结合成的群集,成分与成分之间的关系均等,用公式来表示,就是“ A=B ”。 均质指的是景观建构的三个层面均有类似的偏重,因而可以看做是一个整体。在城市形态的整体背景下,均质结构的判断有利于识别城市景观对象的规模和范围,在这样的规模和范围内,具有相同的评价标准。
