土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房装修的主要步骤和注意事项
新房装修的主要步骤和注意事项
发布于:2016-12-01 15:02:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多业主对装修并不了解,大都是第一次装修,在很多细节问题上不知道该如何处理,常会犯几种错误,也存在许多的误区。了解新房装修的主要步骤和注意事项,这样才不容易出错。今天小编就和大家细数一些装修中存在的误区和常见的一些错误。
Part1:装修规划须做好 四大误区要小心
装修的规划阶段经常有不少装修误区,前期规划考虑不周,会导致装修后期时候出现各种遗憾。
误区1:不能随意照搬模仿
很多人装修时不请人设计,只是看周围人的做法,然后照搬过来。有的即便作了改进,也很少有个性。在装潢中应该展示个性美,根据自己的爱好和审美习惯,确定符合自己的设计方案。
误区2:厅玄关追求简单
现在很多房型都是客厅连着餐厅,于是在客厅和餐厅中就有了一个玄关。很多家庭把玄关设计得过于复杂,反而破坏了客厅的整体美。此外由于玄关一面是客厅,一面是餐厅,复杂化不利于卫生清洁,时间一久,反而会影响美观。因此,在玄关的设计上,要力求简约、实用。
误区3:灯不宜安装太多
在时下的家居装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽,尽可能多地安装射灯。其实过多的射灯容易造成安全隐患,这些射灯虽然看似瓦数少,但它们在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,时间一长易引发火灾。此外这些射灯通常只有客人来时才打开,或者逢年过节才用,利用率并不高。许多装了射灯的房主都较后悔,认为这是花钱买了一个累赘。本着实用原则,射灯的安装应该以少为宜。
误区4:电源插头应多装
有的人认为少装省一个插头的同时,又省了一些电线,于是他们在考察目前家用电器的同时,尽量节省安装电源插头的数量。其实随着电器化的发展,家用电器会越来越多,一旦有了新电器却没有插座时,要想再安装就难了。电器设备使用电源插头时,要尽量避开几件同时使用一个插头。插头一少,几件设备一起用,易引发事故。应该根据住房面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插头,并留有一些待用插头。
Part2:购买材料常失误 三种误区别小觑
购买材料是特别容易产生误区的,因为价格、质量、性价比等各种因素,导致业主在挑选建材的时候,往往会掉进各种误区陷阱。
误区1:买电线水管忌贪便宜
电线、水管也是装修的一项大支出。一些家庭过分注重价格忽视质量,会产生很多后果。电线、水管如果质量不达标,今后的安全隐患很大。购买电线水管应该以质量作为第一指标,其次才是价格。
误区2:低档地板砖会惹祸
装修中地板砖是一项大宗开支,可伸缩性极大。有的家庭为了节约开支,购买价格低廉的产品,这是不可取的。地板砖是易磨损件,如果太便宜,则不耐磨,时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。而且过于便宜的地板砖防滑性差,很容易滑倒,造成意外伤害。
误区3:工程款不该一次性付完
有些人装修结束后一看没啥问题,就立刻将工程款全部付给装修队。其实装修工程从表面上看是很难找出毛病的,只有住进去后方能逐步发现。如果这时你没有全部付款给施工方,一旦发现质量问题,施工方将会应约来维修。他们不来,可从余款中支钱请人维修,这样就不至于被动。
Part3:结构改造问题 影响家居安全性
在装修有些人会在阳台以及一些墙面上做文章,比如阳台改成厨房或者客厅、打掉墙面增大空间等,这些硬装的结构改造,必须十分小心,错误的施工容易影响家居安全。
错误1:阳台过度超载会发生倾覆
阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
错误2:随意在承重墙上穿洞
进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
错误3:避免在混凝土圆孔板上凿洞
在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
Part4:水电煤大问题 生活日用受影响
水电煤是家居生活必不可少的,装修时候不注意这些小细节,容易在装修后出现各种各样的问题,严重影响日常生活。
错误1:选择电线时要用铜线
选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
错误2:不要把煤气灶放置在木制地柜
厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
错误3:保证煤气管道和设备的安全要求
室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-12-02 10:43:02
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了新房装修的主要步骤和注意事项,好资料。
    2016-12-02 09:56:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
有有家——快住手!你这根本不是地中海风格
有有家——快住手! 你这根本不是地中海风格 说起地中海风格,你首先想到的是什么?是物产丰饶,有着绵长海岸线的圣托里尼岛?还是蓝白辉映的交错横梁和宽大耸立的拱形门窗? 说的这里就不得不吐槽一下了,为了了解一些人离“地中海风”的距离有多远? 我就随便百度了一下“地中海风格装修” 嗯,估计也就差了个 中国到 地中海那么远吧! 你说你蓝色为基调也不是不行,不过你蓝的也忒过了吧。
