土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家具日常保养注意事项
家具日常保养注意事项
发布于:2016-12-01 14:30:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居生活当中,家具的保养是比较重要的,对于不同材质的家具其保养方法也是不一样的,那么,在保养家具的时候需要注意什么呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、木制家具——远离热源和空调风口
  大多数品牌沙发在处理木材时,都会先进行含水率的处理。但是,不管有多强的耐用性,家具都是有使用寿命的,为了尽可能延长使用期,要学会呵护它们。专家建议,要将家具远离热源或空调风口,实木抽屉、拉门可能会因过度膨胀而难以开合,可以在抽屉、拉门边缘和底部滑道上涂抹蜡或石蜡。布艺沙发:防止灰尘遗留在纤维里由于烈日的暴晒、巨大的温度变化、烟熏与宠物的破坏等因素都会使原本干爽舒适的布艺沙发日渐紧绷、褪色,最好经常使用吸尘器或刷子除去沙发上的灰尘,以此防止灰尘或污渍长时间遗留在纤维里。
  2、皮质沙发——勤用抹布擦拭皮面
  冬季更应注意真皮沙发的保养,如果长时间保养不当,会导致其褪色、陈旧,失去光泽,使皮革缺乏延展性而使沙发变形。对不慎沾了油污的沙发,用棉布蘸适当浓度的肥皂水或氨水与酒精的混合液(氨水1份,酒精2份,清水2份)将油污祛除,最后再用清水擦净,以干净棉布擦干即可。如果经常拍打真皮沙发的落坐部位及其边缘,可使沙发寿命延长3至5年。因为这可使皮料的伸缩性得到良好维护。
  3、藤艺家具——清洁“从小抓起”
  由于藤艺家具多孔,且春季各种虫类繁殖猖獗,所以要定时清洗,洗则要“无孔不入”。一是看各处的油漆有否脱落,如无,可用柳条等削尖剔除“孔”中的脏污之物,再以牙刷蘸肥皂水或植物油轻刷小孔即可。如有油漆脱落,则需在清洗的基础上再补上油漆。
  4、合成皮革——重湿度避高温
  由于合成皮革和木料、棉麻丝织物性质不同,高温、高湿、低温、强光、含酸溶液、含碱溶液对它都有影响。一位行内人士说,保养要注意两个方面:第一切忌将之放置在高温的地方,因为这会使合成皮革外观发生变化,相互粘连,擦拭时也不要用湿毛巾或湿布,而要用干布;第二要保持适中的湿度,湿度过高会水解皮革,损坏表面皮膜;湿度过低则易发生龟裂和硬化。
  5、塑合板家具——啤酒来清除
  一般来说,合板中最高级的就属塑合板家具。它本为实木心合板的一种,但因为总工会制造工夫更加精密,所以被广泛的使用。对于塑合板上的污垢可以用啤酒来清除,再用抹布蘸清水擦拭一遍,就可常保光亮如新。   板面如果有小刮伤的话,可以使用和板面颜色相近的蜡笔来做刮痕的补色,另外再打上无色蜡即可。塑合板均有封边处理来防止水分渗透,保护家具的寿命。而一旦发现有脱落的现象,可以赶快以熨斗垫上软布在其上来回的加热,使其恢复原状。塑合板类家具抽屉多属滑轨式,平常只要用蜡烛在滑轮上打上一层蜡质,以维持滑动的顺畅。至于平时的清理,以居家平时使用的清洁剂来擦拭就可以了,唯一要注意的就是不要用挥发性油剂涂抹。
全部回复(9 )
  • cow1479554897088
    非常感谢楼主的分享!
    2016-12-06 10:36:06
  • cow1480669016139
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2016-12-06 10:36:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
成都房屋装修前的装备工作
  装修准备工作,很多人在刚买房子,甚至于还没有买房子的时候就开始考虑了。事实上,买房子,是很多人一生中,最大的投资,而这个,脱离不了装修这一关。那么,该如何着手开始准备装修的事宜呢。下面让装修保障网来告诉大家房屋装修准备最基础的工作。  房屋装修准备工作:  一、首先,你得确定房子的交楼日期,装修准备阶段,一般以提前一个月为佳,太长和太短都是没有什么益处的。太长,只会让自己受罪更长,太短,时间太过于仓促也不好。
