土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 喷泉专用潜水泵的特点介绍
喷泉专用潜水泵的特点介绍
发布于:2016-12-01 13:56:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
尤孚泵业致力于打造高品质喷泉专用泵,因此我们深知喷泉专用潜水泵应具备哪些特性,下面让我为大家一一道来。
1)启动特性:
喷泉专用潜水泵应具有更快的启、停响应速度,以利于水型表演的需要。其转动惯量要小于现有产品,在设计上需要提高起动转矩。
喷泉专用潜水泵经常处于近似频繁启动的工作状态,其电磁部分的选材应具有更低的磁阻;绕组线应耐频繁电流冲击;电机的散热能力应高于井泵设计。
2)低电压运行能力:
喷泉行业潜水电缆总用量很大,其电缆造价所占工程造价的比例较高,通过提高电缆截面积来降低线路电压降会带来材料成本的大幅提高。因此要求喷泉专用潜水泵具有较好的低电压工作特性。
3)卧式安装方式:
喷泉工程中喷泉专用潜水泵经常需要卧式安装,现有结构无法保证较高的使用寿命,特别是大型潜水泵。需要设计卧式安装专用潜水泵,其使用寿命应达到立式安装形式的寿命。
4)变频特性:
变频器已经广泛应用于喷泉行业,变频器工作时由于其输出不是正旋波,会导致电机转子的震动,使电机轴承的磨损加剧。高频谐波也导致了矽钢片的发热,电机温升增高。由于潜水泵都具有较长的电缆线,线路具有较大电容性,变频器工作时产生的高频谐波与电机电抗和线路电容谐振会形成高电压脉冲,很容易造成电机绝缘击穿。
如果您想更进一步了解尤孚喷泉专用泵,您可关注上海迪士尼喷泉、深圳大运会喷泉、金陵饭店以及虹悦城喷泉等项目,这些为人熟知的喷泉项目用的都是尤孚喷泉专用泵,品质值得信赖!
  • 艾溪
    艾溪 沙发
    没有彩页,发一个给我,谢谢
    2017-02-17 11:04:17
  • co1479440703191
    没用过···学习了
    2016-12-01 19:18:01
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
蜂巢格室约束系统边坡防护产品
什么是新型蜂巢约束系统?”该产品是在高分子塑料基础上改性而成的新型高分子合成材料,经超声波而成的三维网状物,通过在巢室中填充泥土、沙石或混凝土等材料,使其构成具有强大侧向限制和刚度的结构,从而代替钢筋水泥,对地表土壤进行永久性固定和修复。
