土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 超市大买场安全疏散
超市大买场安全疏散
发布于:2007-11-19 15:11:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
请问各位建筑师们
超市大买场(单层面积9000多平米)中的疏散楼梯到卖场中的不利疏散点的距离怎么确定
是否是按照<多规>安全疏散解释:直接通向公共走道的疏散门到外部出口或疏散楼梯的距离(位于两安全出口之间的房间门到疏散楼梯为40m;袋形走道两侧的房间门到疏散楼梯为22m)来确定
如果按照以上方式来确定 那么该卖场的疏散楼梯就太多了, 而且大卖场的居中的部位肯定也会有很多楼梯 ,会影响大卖场的功能使用 ,而且首层居中部位的疏散楼梯,完全不能满足<多规>要求:首层楼梯设置直通室外的出口,当不超过四层时,楼梯可设置在直通室外出口的15m处
请问 各位前辈们
你们在设计的时候 是怎样处理的哈
  • szjjsw
    szjjsw 沙发
    对呀,是这么设置呀,楼梯多呀,面积也大,人也多呀
    2008-09-17 17:27:17
  • zhangjiakuan
    zhangjiakuan 板凳
    怎么没有人回复呢
    2007-12-10 22:21:10
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
群楼与塔楼的防火技术问题
请问各位建筑师们高层综合楼(底部5层群楼商场 加 上部28层办公楼)上部28层办公楼的防火分区 楼梯个数 疏散宽度 疏散距离等各种防火技术 自然遵守<高规>但是低部5群楼的 楼梯个数 疏散宽度 疏散距离 等 应该遵循 <高规> 还是<多规>(<多规>对商场的疏散总宽度有具体计算要求,而<高规>没有具体要求>)
