土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘贴碳纤维布怎么样才能减少空鼓现象?
粘贴碳纤维布怎么样才能减少空鼓现象?
发布于:2016-12-01 10:31:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
大家都是做工程的,大家应该都知道粘贴 碳纤维布加固时出现空鼓问题是再平常不过的事情。但是我们必须减少这类现象,我们就要分析,为什么会出现这种情况,是什么问题引起的,是哪一步没有做好,还是碳纤维胶不好,或者碳纤维布不好。
这些都需要我们做系统分析总结下,引起空鼓的可能原因有哪些呢?又怎样避免和解决碳纤维布加固空鼓问题?通过我们10年加固材料经验,我们不断的发现新问题、又不断的解决问题,最终我们达到一定的共识。
粘贴碳纤维布时,引起空鼓的原因主要有以下五个方面,对应的解决方法:
1.粘贴前对混凝土打磨不平整
所以,我们需要进行基础的打磨,倒角的地方一定要磨成圆弧,保持干燥,有裂缝的地方先修补裂缝,不平的地方需要找平;
2.碳布粘贴不平整,刮板在刮布时没有把空气完全排出。
所以,我们贴碳布的时候一定要将碳布拉紧对齐;
3.刷碳纤维胶时厚薄不一
所以,我们刷碳纤维胶的时候一定要均匀,拐角的地方需要多涂一些;
4.碳布粘贴完成后,面胶涂刷不均匀
所以,我们在贴碳布的时候均匀的刷胶,贴好了之后也需要均匀的涂胶,这样保证碳纤维布双向浸润,达到更好的效果;
5.碳纤维布的质量问题,如太硬,织造不紧密
所以,我们选择碳纤维布的时候一定要谨慎,碳纤维布一定要通过检验
我们知道了碳纤维布起气泡空鼓的原因,就可以找到解决它的办法。对已经形成的空鼓问题,我们也要拿出应对的解决方案:
第一,如果空鼓面积大,可以把空鼓的地方割掉,注意被切掉部分需要凿毛,再采用修补胶修补平整,以免粘贴上去还有可能空鼓,然后进行碳纤维布的粘贴,搭接时要至少搭接20公分以上;刮板在刮布时要来回滚压,确保空气完全排出;面胶要均匀涂刷。
第二,如果是小面积空鼓可用针头注射,要是针头注射不进去,也可以采用本方法,不过这种方法一般较少采用。
全部回复(4 )
  • qq_1480485834011
    ly564126820 发表于 2016-12-3 09:45 加截面用的多,说实话,碳纤维没用过,不知道效果到底怎么样碳纤维是新型材料之王,需要更多的普及啊,可以看看上海悍马的碳纤维,看看又不要钱,哈哈,说不定对您的加固有启发呢,
    2016-12-05 09:56:05
  • ly564126820
    ly564126820 板凳
    2016-12-03 09:45:03
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
承重梁加固求助。。
有套新房子,原来主承重梁当初浇灌不好,梁下面10公分都是沙土,后经灌浆料加碳纤维加固,但是给装修公司做水电打掉一小块皮三公分左右,钢筋没有露出来,梁是20厘米的梁,我想问问是不是梁会不会不安全。如果有好心求教。QQ124238482
