土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 化学锚栓使用说明书
化学锚栓使用说明书
发布于:2016-11-30 16:58:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我们使用化学锚栓时,经常达不到预期的效果,我们需要总结:
化学锚栓标准施工流程:
1 、 基材钻孔:钻孔 工具为 冲击式电锤
2 、 清孔:
( 1 ) 用压缩气体如气泵或气筒吹尽孔内粉尘;
( 2 )用毛刷将孔内壁附着的粉尘清除;
( 3 ) 步聚 1 、 2 反复多次,最大限度清尽孔内粉尘;
3 、放入药管: 用手或目视检查确认树脂流动性,确认后再将药剂插入至孔底;
4 、旋入螺杆:螺杆埋入前端有 45 °切角,后端旋入六角螺帽并用电动工具驱动旋入孔底即停,确认有树脂上升至孔口附近;
5 、 固化养护:固化时间见上述固化时间表中的参考凝固时间;
6 、固定物件:养护期过后可固定物件;
7 、 贮 存:置于阴凉干燥处避光贮存,贮存期为 12 个月。
注意事项:
① 请严守标准钻孔孔径、钻孔深度;
② 为了防止固着强度降低,请一定要清尽孔内粉尘;
③ 因为压缩气体只能吹尽孔内浮灰,很难将孔内壁附着的粉尘清除,所以请务必使用毛刷;
④ 当螺杆到达孔底时,立刻停止搅拌,勿做多余的过剩搅拌动作;
⑤ 在养护期内请勿摇晃螺杆;
⑥ 避光保存, 25 ℃以下储藏;
⑦ 远离火源,切勿用明火点烧玻璃管;
⑧ 不宜在积水的场所中施工;
⑨ 如果玻璃管长期未使用,要检查胶液流动性,如不流动,禁止使用。
全部回复(5 )
  • 一帆风顺00
    化学锚栓使用说明书,:D
    2017-01-12 16:30:12
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-30 10:19:30
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
房屋主体结构施工现场图【精华图】~~~~~
本项目为修建三千余平米的办公楼,独立基础,主体框架结构共五层,顶楼为装饰花架,外观为玻璃幕墙及纸皮砖。楼主作为甲方现场代表全程参与了主体结构施工,精选部分现场施工详图,供大家学习交流。。。。。
