土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多彩玻纤胎沥青瓦安装施工指导技巧
多彩玻纤胎沥青瓦安装施工指导技巧
发布于:2016-11-30 15:33:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
玻纤瓦铺设对基层的要求
使用玻纤瓦前,如砼基层必须用 1:2 水泥砂浆,找平抹光,待水泥砂浆达到一定强度后方可施工。如在木基层上,用木板栓或其它板料厚度不小于 15mm,保证基层平整度,以确保玻纤瓦施工后面层的平整。
为确保瓦面美观,基层必须平整。
玻纤瓦的固定方法
玻纤瓦是轻而薄的片状材料,瓦片之间相互搭接点粘。当玻纤瓦在木基层上铺设时,可用油毡钉固定;当玻纤瓦在水泥基层上铺设时,可用油毡钢钉与冷玛脂粘结固定。每片玻纤瓦用油毡钉固定的数量不应少于4个钉( 包括上层重叠钉子 )。最好采用专用油毡钉。
玻纤瓦的铺设方法
首先对屋面进行放样、定位、纵横拉线,然后把玻纤瓦从檐口向上(屋脊)铺设,不论在木基层上,还是在混泥土基层上,都应先撕去防粘纸,一片片从檐口往上用油毡钉固定;钉子必须钉在自粘胶上方。第一层檐口瓦应比檐口突出 2cm,再用油毡钉固定。第二层玻纤瓦应与第一层叠合,切槽向下指向檐口。第三层应压在第二层上,并露出切槽。玻纤瓦之间的接缝,上下层接缝不应重合。盖至最上一片应压过屋脊(双向重叠)然后盖屋脊瓦。
脊瓦的铺设方法
脊瓦应顺延最大频率风向反搭接的方式,铺钉于屋脊。每块脊瓦用两个油毡钉固定,并应搭盖住两坡面玻纤瓦的自粘胶,脊瓦应盖齐在前一张脊瓦的自粘胶上铺。至最后一张应涂满沥青胶进行覆盖。
屋面与突出屋面结构连接处的铺贴方法
脊屋面与突出屋面的烟囱 、管道、出气孔、出入口等阴阳角的连接处、应先做雨罩 (披水节点) 、然后将玻纤瓦铺贴于立面,其高度不应小于 25cm。待铺瓦后,再用沥青胶涂刷密封,以加强这些部位的防水措施。在女儿墙泛水处,玻纤瓦可沿基层与女儿墙的八字坡铺贴,贴至压顶线,但在压顶线底必须做滴水线。
为了保证玻纤瓦面层美观,施工时严禁踏在瓦面上及瓦面放置其它物品,尽量一次完成,为了安全生产,施工时做好防滑安全措施。
  • 欧耐斯屋面瓦
    天气逐渐变冷了,沥青瓦的施工会变得困难一些,需要沥青瓦的朋友要抓紧了
    2016-11-30 15:38:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
常见质量通病及其标准做法
本帖最后由 筑善筑美 于 2017-1-13 10:42 编辑 附件为《主要分部分项工程质量管理规定》,互相学习,质量通病中分析不到位或防治措施不到位的可指出修正。
