土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含油废水
含油废水
发布于:2016-11-29 17:14:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
嘉宾您好,我想问下简单的机修废水比如4S店一些含油废水不用气浮,就调节沉淀-混凝沉淀-清水沉淀,达三级没问题么?如果这种水要回用怎么处理比较好呢?
全部回复(15 )
  • daxia0100
    daxia0100 沙发
    加破乳剂或者别的药剂吧
    2016-12-19 16:54:19
  • qq_1481249321204
    不用气浮就用隔油池吧
    2016-12-15 14:44:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蒸发结晶 | 图文详解 MVR蒸发器机构原理及特点
1 MVR工艺介绍 MVR原理 MVR是蒸汽机械再压缩技术,(mechanical vapor recompression )的简称。MVR蒸发器是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。MVR其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样原来要废弃的蒸汽就得到充分的利用,回收潜热,提高热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。
