土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请大神看看我的配置,需要大神指导
请大神看看我的配置,需要大神指导
发布于:2016-11-29 17:13:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
要求:-70℃ 制冷量35kw
我的配置:R404A与R23复叠;高温级75HP螺杆机,45℃冷凝,-35℃蒸发,带经济器提供65kw冷量;低温级用活塞机,-30℃冷凝,-75℃蒸发,冷凝需要53kw左右,制冷量大概42kw,这个低温级根据R23压焓图,大概需要16kw功率,我准备用30HP活塞机,不知道可行不可行。只做过6HP与6HP小冷量低温复叠的,对于35kw的 没经验,求大神指导,谢谢
全部回复(13 )
  • xing星007
    xing星007 沙发
    :Q没有前辈来指导一下吗:现在选型为低温级排气量200方/h的活塞机,高温级125HP螺杆机。:Q没有实战经验,希望有经验的前辈不吝指导。
    2016-12-06 16:45:06
  • xing星007
    xing星007 板凳
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-6 17:24 编辑 林刚 发表于 2016-12-2 15:43 软件计算的软件计算只是辅助,完全的理论,你自己算一下就知道了。你可以计算一下,输气系数很重要。PS:我用的也是这个软件:lol
    2016-12-05 08:46:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统:安装完毕后应进行吹扫清污
当制冷系统安装完毕,首先应对系统进行吹扫清污,因制冷工艺是在一个密闭且清洁的系统内完成的。尽管在施工中已对其设备和管道进行清理和除锈,但在安装过程中还是难免细小的灰尘颗粒、铁屑、焊渣等坚硬颗粒进人系统管道或设备内。当随制冷剂一起吸入压缩机内时,会造成气缸壁的拉纹或拉毛,而影响压缩机正常运转。所以,在各项试验前必须对系统进行吹扫清理。  吹扫可在压缩机的带空气负荷运转后连续进行。即利用压缩机进行对系统的吹扫,打开压缩机的排气阀,关闭压缩机的吸气阀,使空气从扎有滤尘自布的空气过滤器法兰口处吸入。然后依次轮流打开需吹扫的管道和没备底部的阀门,启动压缩机,调整出口的压力(0.5~0.6MPa),使气流急剧吹扫,可使污物、颗粒物排出。吹扫可按设备、管道分段或分系统进行,每吹扫该部分时,在其该段的排放口处置放一块带自布的木板(应将其固定牢固),以检查其吹扫的清洁程度。直至更换后的白布清洁为止。操作时,因吹扫压力大,排出口处不得站人。
