山特UPS不间断电源C10K/C10KVA,西安山特UPS不间断电源C10K/C10KVA型号
郭工13572203776对山特UPS不间断电源C10K/C10KVA的了解西安UPS电源直流电压192V的UPS不间断电源这里是西安山特UPS不间断电源C10K/C10KVA型号的技术参数,你对西安山特UPS不间断电源C10K/C10KVA型号的功能特点知晓多少呢?
西安山特UPS不间断电源C10K/C10KVA的功能特点:
1.市电掉电保护:若输入电源断电,UPS由电力系统自备的直流屏供电(DC110/220V)。通讯功能:具有RS232/485通讯接口,可与上位进行通讯。
2.保护功能:具有输入接反保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护、过热保护功能。
3.告警和保护功能:具有多种告警方式,可通过声、光、LCD输入输出接点以及通讯传输方式对当前发生的告警进行及时、准确和详细的提示,在提高系统可靠的同时,帮助维护人员准确快速地定位及排除故障。
4.提高供电质量:通过输入输出双重隔离以及双变换工作模式,使其输出成为稳压稳频的标准正弦波波形,不受其输入电源变化的影响。
5.市电掉电保护:若西安山特UPS不间断电源C10K/C10KVA输入电源断电,UPS由电力系统自备的直流屏供电(DC110V/220V),负载供电无中断。
6.提高噪音抑制:由于使用隔离变压器和交-直-交变换方式,输入电源中的杂波被有效地滤除,使负载能得到干净的电源。
7.延时软启动功能:山特UPS不间断电源C10K/C10KVA具有完备的延时软启动功能,能大大减少系统启动过程中对设备和电网的冲击。
8.山特UPS不间断电源C10K/C10KVA交流母线与直流母线隔离:完全屏蔽了交流母线与直流母线之间的相互影响。
山特UPS不间断电源C10K/C10KVA相关的UPS不间断电源型号容量3KVA,6KVA,8KVA,10KVA,15KVA,20KVA
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
工频UPS电源,C8KS/C8KVA,西安UPS电源,直流电压192V郭工13572203776西安UPS电源的 ...工频UPS电源,C8KS/C8KVA,西安UPS电源,直流电压192V郭工13572203776西安UPS电源的这款型号C8KS/C8KVA(单单) 是山特UPS电源工频UPS电源系列要求直流电压192V也就是需要山特UPS蓄电池12V16只你那里配置好了吗?需要延时时间是多少?工频UPS电源C8KS/C8KVA需要延时1小时,2小时都是根据西安UPS电源销售的山特UPS蓄电池来决定的。西安UPS电源的工频UPS电源C8KS/C8KVA的功能特点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
