西安UPS不间断电源C5K,山特UPS不间断电源C5K,工频UPS不间断电源C5K
郭工13572203776直流电压192V需要16只12V山特UPS蓄电池是山特UPS不间断电源C5K主机要求,这是工频UPS不间断电源C5K的型号,是热销的产品西安UPS不间断电源C5K我们的这款山特UPS不间断电源卖的很好。
下面我们让西安UPS不间断电源针对UPS不间断电源进行分类:
山特UPS不间断电源分类
山特UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。
其中,我们最常用的是后备式UPS,它具备了自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS机等领域。
后备式UPS电源又分为后备式正弦波输出UPS电源和后备式方波输出UPS电源。
后备式正弦波输出UPS电源:单机输出可做到0.25KW~2KW,当市电在170V~264V间变化时,向用户提供经调压器处理的市电;当市电超出170V~264V范围时,才由UPS提供高质量的正弦波电源。
后备式方波输出UPS电源:与后备式正弦波输出UPS电源不同的只是为用户提供50Hz方波电源。
在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,如四通PS系列,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中。
在线互动式UPS,同后备式相比较,在线互动式具有滤波功能,抗市电干扰能力很强,转换时间小于4ms,逆变输出为模拟正弦波,所以能配备服务器、路由器等网络设备,或者用在电力环境较恶劣的地区。
工频UPS不间断电源C5K的那些性能特点:
1.西安工频UPS不间断电源领先的可用性设计理念
在线双转换架构,DSP精确控制技术,提升系统可靠性;系统可支持最大6台并联冗余;快速维修设计,减少维修时间;分离式风道设计,提升元件寿命。
2.工频UPS不间断电源绿色环保
符合欧盟ROHS指令和China ROHS要求;输入功因大于0.99,输入电流谐波小于3%,减少UPS对电网的污染;整机效率可达94%,减少电力损耗;满足IEC 61000-4最高电磁兼容等级的要求。
3.工频UPS不间断电源具有优秀的工业环境防护性能
西安UPS不间断电源可选装IP21的防水组件;可选装防尘组件;可选装变压器、回流模块等组件,以适应恶劣电网环境和特殊负载;可选装三防保护,西安山特UPS不间断电源以适应恶劣的安装环境。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
567、美国艾默生UPS电源西安销售公司568、西安艾默生UPS电源销售公司569、西安艾 ...567、美国艾默生UPS电源西安销售公司568、西安艾默生UPS电源销售公司569、西安艾默生ups电源代理商570、西安艾默生ups电源代理公司571、西安艾默生ups电源经销商572、西安艾默生ups电源供应商573、西安艾默生不间断电源经销商574、西安艾默生不间断电源供应商575、西安艾默生ups不间断电源销售公司576、西安艾默生ups电源供应公司578、西安APC销售公司
只看楼主 我来说两句 抢板凳
