土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 深度解析 | 影响曝气生物滤池运行的因素是什么?
发布于:2016-11-29 15:28:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
BAF概况
1、工艺原理
在滤池中装填一定量粒径较小的粒状滤料,滤料表面为生物膜,滤池内部曝气,污水流经时,利用滤料上高浓度生物膜的强氧化降解能力对污水进行快速净化,这是生物氧化降解过程;同时,污水流经时滤料成压实状态,利用滤料粒径较小的特点及生物膜的絮凝作用,截留污水中的大量悬浮物,利用沿水流方向形成的食物链分级捕食作用及生物膜内部微环境和厌氧段的反硝化作用,使废水中有机物得到降解:运行一定的时间后,因水头损失的增加,需对滤池进行反冲洗,以释放截留的悬浮物并更新生物膜,此为反冲过程。
2、组成结构
BAF 池主体由滤池池体、滤料层、承托层、布水系统、布气系统、反冲洗系统、出水系统、管道和自控系统组成。
BAF 池共 10 间,分为 2 级。一级有 4 间,并联连接;二级有 6 间,并联连接。由蠕动床(现 MBBR)处理的污水经二沉池沉淀进行泥水分离后,出水自流进入一级 4 间处理,出水汇集至出水管分别自流进入二级 6 间处理,出水汇集进入沉淀池。
一级与二级之间是串联,同级间各间池体并联,在反洗或故障维修时,可以相互切换使用,不影响系统的正常运行。布气系统、反冲洗系统的风由 C90—1.8 型鼓风机供给,一用一备。
处理效果
BAF 池细菌培养采用本车间原蠕动床(现 MBBR)培养的污泥,用潜水泵将污泥转移至 BAF 池。运行 4 年,出水水质稳定。BAF 工艺主要是对氮有良好的去除作用,下面就装置生化系统厌氧池、MBBR、BAF 各单元对氨氮的去除效果做一比较。
从表 1 中可以看出, 厌氧池対氨氮几乎没有去除率,MBBR 対氨氮的去除率平均最高为 35.64%,BAF 池対氨氮的去除率绝大部分在 65%以上,远高于厌氧池和 MBBR 对氨氮的处理效果,说明 BAF 池运行效果较好。
影响BAF池运行的因素分析
1、滤料对 BAF 池运行的影响
滤料是 BAF 的核心部分,它既是生物膜的载体,又兼有截留悬浮物质的作用,因此,对水质处理效率有着直接的影响。
同时,填料的费用在基建费用中占有较大比重,所以填料的选择对 BAF 的设计及运行有着很大影响。
设计单位选用的是多孔陶质生物活性滤料,近似圆形,其在锻烧过程中添加多项添加剂,使陶质填料具有均匀的小孔结构,从而为微生物提供了理想的生长、繁殖场所,保证了生化处理单元的污泥浓度,有效地解决了生物处理过程中容易跑泥流失的弊病 。
滤料粒径 3~6mm,过大则不利于反冲洗的进行;过小则反冲洗时容易跑料。在 2013 年大检修中,车间在对 BAF 池反冲洗出水水槽的钢丝护网进行更换时,发现反冲洗槽中堆积有少许粒径较小的滤料。
池中滤料表面也较填装时光滑了些,粒径也有稍许减小,主要是滤料间相互摩擦导致的,目前,滤料仍然满足工艺要求。
2、pH对BAF 池去除氨氮的影响
p H 是所有生化处理单元运行的关键因素。p H 大幅度变化也会影响 BAF 池的运行效率,严重时可引发微生物中毒死亡而使 BAF 池失效。
因为生物膜中细菌的生化反应大都是在酶的参与下进行的,酶反应需要合适的 p H 环境,过高或过低的 p H 都会导致酶失活,因此,来水的 p H 对微生物的代谢活力有很大的影响。2014 年 6 月 18 日上游装置排放水 p H 异常,生化系统受到冲击,在接下来的 1 周内,BAF 池运行效率明显下降,下面是这 1 周与正常运行状态下 BAF 池的氨氮去除率的统计对比表(见表 2)。
由表 2 可以看出,当来水 p H 在 7~8 时,BAF 池氨氮去除率高达 95%以上;当来水 p H 高于 8 时,BAF 池氨氮去除率明显降低。说明 p H 可以显著影响 BAF 池对氨氮去除率。
据水处理多年的运行经验,当生化系统遭到高 p H 的冲击后,恢复时间较慢,一般在 10~20d。有研究表明,大多数细菌适宜生长的p H 范围在 6~8,亚硝酸细菌最适宜的 p H 为 7~8,硝酸菌为6.0~7.5。从表 2 中看出,BAF 池 p H 制在 7.5 左右运行效率较高。
3、温度对 BAF 池去除氨氮的影响
硝化细菌作用的适宜温度是 20~30℃,有研究发现,BAF池中的生物活性随温度的降低而下降,导致去除氨氮的效率降低,生物量同时也随温度的降低而减少,但温度对生物量的影响比对生物活性小得多。根据 Airheniusllsr 哈式,温度每下降 10℃,生化反应速率将下降 1 倍。如硝化细菌适宜生长繁殖的温度在 25~35℃之间。
当池中水温处于 10~23℃时,氨氮的硝化速率几乎随温度的升高而直线上升,5~10℃时的氨氮硝化率大约为 20~30℃时的一半,23℃以上时氨氮的去除效果最佳。
4、反冲洗对运行的影响
由于 BAF 池内生物增长产生的剩余固体和进水中的悬浮固体都被截流在系统中,运行一段时间后,水头损失增加,造成二沉池液面升高或溢流,影响装置正常运行,因此,必须定期进行反冲洗。
根据车间积累的运行经验,现在每周对 BAF池进行一次反冲洗,反洗时,通过调整反洗风量,控制好反冲洗强度,避免将滤料冲至反洗水槽而流失。通过反冲洗,有利于提高营养物质的传递和整个 BAF 池的硝化性能,有利于BAF 池生物膜的增长及处理效率的提高,使池体恢复其原有的处理效果。
来源:环保水圈
  • ciwei110
    ciwei110 沙发
    谢谢楼主分享,正需要相关文件~~~
    2016-11-30 22:10:30
  • 阡陌22
    阡陌22 板凳
    2016-11-29 17:11:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为何大多数混床阳:阴比例为1:2?
混床阳、阴树脂的比例,目前国内大多采用阳:阴(体)=l:2这样一个比例。这个比例基于下述两点考虑:(1)交换容量相接近软化树脂工作交换容量一般为800mol/m3而强碱阴树脂的工作交换容量为300~350mol/m3单位体积阳、阴离子交换树脂工作交换容量之比大体上为2:1。如果混床运行得法,基本上可以做到当阴树脂失效时,阳树脂也接近失效。从充分利用工作交换容量的角度看,取阳:阴(体)树脂=l:2在生产上是可行的。
