制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
请各位朋友发表下自己的看法!单位欲建5000吨低温库和5000吨恒温库,和3个100吨的速冻间,用于肉食鸡速冻加工和水果的恒温保鲜!考虑使用螺杆机和蒸发式冷凝器,现在还没有考虑好使用氨的还是氟的?请朋友们给个建议!想节约人工费用弄个自动话控制机房,就是无人值守的,不知道是否可行?氨机可能不如氟机自动化程度更容易控制一些,国产的机器和自动化元件也无法跟国外的比,我曾工作过的一个外贸冷藏,78年小日本亲自过来施工并安装的三菱机器,到现在快30年了,你只要设定好温度,合上电源开关就不用管了,跟自己家的冰柜一样!虽然很讨厌小日本,可人家的设备跟国产的确实没法比。希望朋友们说说自己的看法,推荐几个国内或国外的质量好的设备!或者你有更好的方案加QQ:315190727,谢谢!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
28liangyin
沙发
谢谢各位朋友的关注 现已找到了原因 经查是整个系统的排水管接在该机组的冷凝排水管上 原因是该水系统在做水处理时放水的时候没有把该机组的冷凝排水管上排水阀关闭 导致整个系统的排水倒灌进该机组的接水盘里 由于水量很大又从该机组的接水盘里倒翻进入机组的风机段了 因为水处理不是我们做的所以才查不到的.
2008-01-08 10:57:08
pulianfu
板凳
根据我以前的经验
2008-01-07 15:06:07
加载更多回复 举报
1可能是你的组空的水盘卸水管长期不用堵塞达不到放水量的要求
2组空里面一般都有挡水板 如果挡水板已经不好 也会出现积水(状况组空内壁上有水)
3过滤器 如果过滤器不好用那导致机组内风速过大 也会出现积水现象
一般就这3个容易出现积水现象
