土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 这两种方法完全可以解决卫生间挡水条渗水的问题
发布于:2016-11-29 14:52:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在济南装修时,发现一件很有趣的事,济南大部分业主家里卫生间的淋浴处都会安装挡水条。可使用时间长了就会发现,每次一洗澡,挡水条就会往外渗水,家里的卫生间总是弄得湿漉漉的,打扫起来特别烦人,还有可能导致家人摔倒受伤。我们都知道,挡水条最好在瓷砖安装前就进行预埋,但是要是已经安装错了,挡水条往外渗水有没有什么补救的方法?下面小编就把装修师傅经常使用的补救方法一一交给大家:
方法一:
重新打胶。这个方法主要是针对那些玻璃胶出现缝隙而导致渗水的情况。一般情况下,挡水条要是直接安装在地砖上的,在使用过程中,基本都会有很大的可能会产生缝隙。
首先,我们要把原先的玻璃胶铲除干净,然后用吹风机或是纸巾把水分弄干,保证需要打玻璃胶的位置的干燥。用米黄云石胶和固化剂调好,底部侧面全部都填紧实,等它干透,一般10分钟左右就干了,再把外面糊着的云石胶清理干净,然后再开始打胶。记住打胶的时候,里外都要打上。要等上24小时,等到玻璃胶完全干透后,才可以继续使用。
注意要选用正规厂商生产的,质量好的玻璃胶,否则在卫生间潮湿的环境中,很容易发霉。除了玻璃胶外,塑钢泥也是一个很好的选择,同时它的效果要优于玻璃胶。
方法二:
直接打掉防水条重做。如果你家的挡水条是在安装完地砖后再装的,那么可能不管你打几次玻璃胶,防渗水的效果都不是很好。这时,只有打掉挡水条重做才是最正确的选择。
我们先要把原来的挡水条打掉,要清理干净,同时旁边的瓷砖也要掀掉。然后我们先要在地面上凿出一条槽,把挡水条放进去,用砖砌出挡水条的形状,然后铺地砖。
在装修卫生间之前,一定要和工人师傅沟通好,让他们对挡水条进行预埋,这样才能从根源上避免以后出现的渗水问题。
全部回复(4 )
  • cow1479951023446
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-11-30 10:00:30
  • cow1480076836559
    2016-11-30 10:00:30
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
About-昆明现代简约装修
About-昆明现代简约装修- 昆明上线装饰 昆明现代简约装修-简约不等于简单。家电的功能就是让生活更加舒适。现代简约装饰中不可缺少的家电来说,冰箱为你提供让食物能保存更长的环境,减少了你购物的次数;洗衣机帮你把衣服或揉搓或捶打直到干净,而不用你手洗;电饭煲帮你把饭煮熟并且保温,不用你随时盯在旁边;吸尘器帮你把灰尘直接吸走,不用你拿着笤帚簸萁弯腰…其实已经提高了你的效率,但是看来你并不满足。
