土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 在不锈钢橱柜家具安装时是需要注意哪些问题
发布于:2016-11-29 11:44:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  1、厨柜壁柜的测量
  厨柜壁柜的柜体既可以是墙体,也可以是夹层,这样既保证有效利用空间,又不变形。但一定要做到顶部与底部水平、两侧垂直,如有误差,则要求洞口左右两侧高度差小于5mm,壁柜门的底轮可以通过调试系统弥补误差。
  2、厨柜轨道的安装
  做柜体时需为轨道预留尺寸,上下轨道预留尺寸为折门8cm、推拉门10cm。
  3、厨柜壁柜门的安装
  1)固定顶轨,轨道前饰面与柜橱表面在 同一平面,上下轨平放于预留位置;
  2)将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好;
  3)查看门体是否与两侧平行,可通过调节底轮来调节门体,达到边框与两侧水平;
  4)将防跳装置固定好,并出示质量保护书。用户可根据此安装程序,检验所选壁柜门品牌是否专业。
  4、厨柜隔架的安装
  家居厨柜柜体一般都有抽屉设计,为不影响使用,设计抽屉的位置时要注意:做三扇推拉门时应避开两门相交处;做两扇推拉门时应置于一扇门体一侧;做折叠门时抽屉距侧壁应有17cm空隙。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了不锈钢橱柜家具安装的要求。
    2016-11-30 09:13:30
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
【案例】把博物馆搬回家
来源:中国设计网
