土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教双电源供电和双回路供电的区别
请教双电源供电和双回路供电的区别
发布于:2016-11-29 10:10:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下是在看别人的帖子时遇到的这个问题(但那个帖子已关闭)。在下理解双电源供电和双回路供电的区别是双电源一定对应两个回路,而双回路不一定对应两个电源?不知道在下这样的理解是否正确?
另外双回路是否仅针对末端回路而言?
提前谢谢您的回复。
全部回复(9 )
  • bb510213
    bb510213 沙发
    谢谢分享
    2020-04-22 08:35:22
  • jingkong12
    jingkong12 板凳
    有个疑问:“双回路”中的这2个回路指的是上级变电站出来的2回供电线路,这个毫无疑问;可是该双回路有这样一种情况:两路进线接自上级变电站的同一母线的2个开关,这算双回路吗?它满足二级负荷要求吗?如果说不满足,那么依据是什么?
    2020-04-21 11:07:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于电气火灾监控系统的设置,你了解多少?
低压配电设计规范  当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:  ①配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;  ②接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。  建筑设计防火规范  下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:  ①建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
