土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教一个地下车库的问题
请教一个地下车库的问题
发布于:2007-11-19 13:55:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我们项目已设计二层地下室,负二层全为地下车库,但老板还是不满足,提出能否用机械式立体车库,在二层部份再挖出第三层,因不下人,所以不用考虑人防,设计上不知可否。
谢谢
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室请教~~~
一般地下室在PKPM中建模是和上面结构整体一起建,高规说要地下室的刚度是上面一层的2倍,我先将地下室的信息中"土的相对刚度"设置为0,也就是不考虑土的嵌固来计算地下室直接嵌固在基础上时与上面一层的刚度比,那这个刚度比结果在哪看呢?要是大于2是不是就可以嵌固在地下室顶面?然后有书上说这个时候设置地下室顶部位移为0是怎么设置??那再接着怎么做???还有他说直接用"土的相对刚度"在地下室信息中填3,这样考虑嵌固在基础上并且土有定的嵌固作用对地下室相当于一个弹簧支撑.这样直接去整体计算.
