土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 看了歪果仁支模施工做法才知道我们的木工支模才是真正的技术!
发布于:2016-11-28 16:12:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
要支一个楼板的模板,我们的木工需要先搭个脚手架,然后铺上木方,订上模板:
       这是个技术活,所以木工师傅工资高受人尊重。
        然而在欧洲和美国,套路全变了,他们不搭脚手架,不知这个是什么兵器
        远远望去,工地是酱紫的
        支模板就像组装桌子,先搭好一张桌子
        然后依次把桌子面挂上去
        四人一组,撑起来,插上桌子腿
        这样一张小桌子逐步拼接变大,最后变成了楼板模板
        要把他们调节平整,就靠支撑上的这个螺丝
        临边的模板斜撑是酱紫的
        其实安装起来也很简单,不过如此而已
        这种模板被称为桌模。简单简单太简单了,哪有我们木工活的技术含量高,不过下面拆模板的技术含量一点也不低
        从下面轻轻一拉,模板就可以扒下来
        去掉模板,支撑还保留着。
        别小看那排保留着的支撑杆,有了它,混凝土强度达到50%就能拆模板,一栋楼一套模板就能周转,而我们要配2-4套。
        工效是我们的普通木模板的3-4倍。
        如此好的模板国内为什么不推广?比葫芦画瓢就那么难吗?
        其实看看他们的楼板就能得出答案
        大面积的楼板没有梁,整个结构由楼板和柱子组成,楼板很厚。这种结构叫板柱结构。
        而国内的框架楼房是酱紫的
        除了楼板柱子还有梁。梁也需要支模而且各个部位梁的规格不一致,把楼板划分成了大小不等的小方块。
        如果采用桌模不是更快而是更复杂。
        所以说:支模板简单首先要结构简单,而这件事情,设计院说了算。
        不过梁板柱结构比板柱结构刚性更好更抗震而且楼板不用像国外做的那么厚。
全部回复(19 )
  • cow1483328101980
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2017-01-02 12:03:02
  • cow1483065291234
    只为金币而来
    2017-01-02 11:28:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么是新技术和新工艺,万科项目告诉你!
佛山万科城项目,万科集团集中力量对铝模体系、墙板安装的技术节点进行验证,进行免抹灰和穿插施工试点,发现新工艺施工中的一些重点和难点并进行解决,为万科集团大面积推广新技术和新工艺提供技术储备。今天就分享给大家...... 01  一、万科成铝模板的应用  铝模板与传统木模板综合比较
