土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 祥泰电气教你母线槽选择规范
祥泰电气教你母线槽选择规范
发布于:2016-11-28 15:50:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
产品型号:CCX8母线槽
生产厂家:祥泰电气
产品概述:CCX8系列母线槽 ,产品额定工作电压690V 1000V,额定绝 缘电压 1000V 1500V, 额 定电流 400A至4000Aÿ频率50Hz,适用于750KW及以上风力发电机组的定子及转子出线专用输电设备。
主要特征:
1:采用强度高,采用空气加强复合绝缘结构
2:导体采用杜邦聚酯薄膜包覆盖绝缘性能优越,保证长期运行不老化。
3.专用绝缘支撑固定结构, 抗动稳定性强
4.耐高、低温性能优,母线槽能在环境温度-50〜+50°C情况下正常运行。
5.导电性能优异:铝合金矩形导体 ,表面经复合镀层处理, 提高了抗氧化性能; 接头镀银(镀锡)处理 ,降低接触电阻
6.提高电能质量:铝合金及钢铝混合型外壳,机械强度高,散热性能优异,无涡流损耗。
7.使用寿命长:外壳表面采用奥地利老虎牌粉末涂料静电喷涂工艺; 耐盐雾性能达1000小时以上。
母线槽的优点有:
1、母线槽的防护较好,可以保护自身不受伤害;
2、外面接触不到母排,可防止外物造成短路;
3、由于母线槽外壳作PE线,人触到外壳也是安全的;
4、母线槽单位体积较小,安装后比较美观;
5、便于分接馈电、维护方便。
母线槽的缺点有:
1、造价高;安装较复杂;
2、散热不如裸母排;不能观察到母线槽内的接头是否发 热,难于发现接头隐患;
3、运行可靠性不如裸母排。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪位前辈有计算书
哪位大神可以分享一下建筑电气设计的计算书么,新手想瞧瞧
