土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老师带带我!10kV计量用电压互感器怎么选?
发布于:2016-11-28 14:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在一些地区要求10kV采用三相三元件计量,户外用的计量箱是JLS3-10kV式的,配的电度表是3*57.7/100V的,那么如果做配电室计量柜中的电压互感器该怎么选型有以下几个问题要各位老师:
1、我发现这边成套厂普遍选用的都是三只JDZ-10 10/0.1 0.2级 接成Y0/Y0接法在使用,但是打电话咨询互感器厂家,厂家说的这种互感器不适用于这种接法,要这种接法的只能选用JDZJ型的互感器,这是什么原因?
2、通过户外计量箱厂家的说明书可以看出三相三元件的电压互感器接线是Y/Y0接法,那么如果做成套配电柜的话,互感器应该怎么选型,是选JDZ-10还是选JDZJ-10的呢? 741040906022279526.jpg
3、如果选JDZJ互感器的话,是按Y0/Y0接法还是Y/Y0接法,这两种接法有什么区别呢
全部回复(20 )
  • co1480317457412
    对于电压互感器这块 真的不是很清楚明白
    通过这个帖子 不能说全部消化 但也可以稍微进步
    比之前明白很多
    感谢老师们的回答
    还是需要多看多学习啊
    2016-12-05 16:26:05
  • 虚心学习的小卢
    风平浪静02 发表于 2016-12-2 15:42 JDZ-10是环氧树脂浇注型,额定电压为10千伏的单相电压互感器。如果用于YY连接,其额定变比电压应该是:(10 …感谢老师解答
    2016-12-03 16:41:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教防火门监控问题
请教防火门监控问题 1、在没有火灾自动报警系统的情况下,是否需要做防火门监控,如需,又如何进行联动 2、防火门中的电动闭门器是否需要交流220V供电
