土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 厉害了我的哥,空气能热泵可以“供热+采暖+制冷”三联供
发布于:2016-11-28 14:34:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气能热泵虽然是从暖通空调中分离出来的一个分支产业,但是它目前已独自扎根,成为了一个有着国家认可,有着相应的规范要求的成熟行业。空气能热泵有着热水供应+采暖+制冷的三联供。在诸多领域都受到大量民众的欢迎,那么它的三连供是如何实现呢?
热水供应:
要实现热水供应,必须有良好的制热能力。空气能热泵作为新一代的制热产品,经过纽恩泰、米特拉等大量热泵企业在这些年来的努力,已经成为一个有着优质工艺的制热方案。它的制热胜在高效、胜在节能。下面有一张图,可以清晰看到空气能热泵的整个制热流程。
从环境中吸收来的热能Q2+热泵压缩机消耗的电能Q1=产生的热能。
根据能量守恒定律,要产生多少的热能,就得有多少的能量转化而来。空气能热泵的制热过程中,Q2与Q1比值为3比1,蒸发器吸收3份能量,压缩机耗电做1份功,最终产生4份热量。4份热量通入水中,就产生了热水。省电节能效果明显,不论是家庭单户使用还是大型建筑的商用,都可以减少电费的支出。
空气能热泵的热水供应采用自动化的思路,给其设置好相应的加热温度。空气能热泵会自动检测水箱内的水温,一旦水温下降,低过一个标准线,空气能热泵就吸收空气,加热水箱中的水。这样就保证了水箱中水温恒定,满足全天候的用水需求。空气能热泵属于储水式设备,在很多商用领域,都会定制大容量水箱,可以存储一天24小时的热水。哪怕空气能热泵在中途出了故障,也可以有24小时的缓冲时间,让维修人员进行相关的维护和检查。
采暖:
空气能热泵的采暖,早已不是什么稀奇事。北方广大地区大规模进行的“煤改电”工程,空气能热泵都是重要的主角。除了良好的制热能力外,空气能热泵为人称赞的另一个优势就是可以搭配的末端多种多样:风机盘管、地暖管道、空气能地暖机还有暖气片。前三者基本只在新建筑中应用更广,而暖气片作为传统采暖的末端之一,遍布千家万户。空气能热泵可以搭配暖气片的特质,也让采暖省去了新建末端的麻烦。
老旧的住宅,经过轻微的改动,适量增加暖气片数量后,就可以利用空气能热泵产生的热水进行采暖;风盘和地暖机安装在室内,主动式热对流散热,散热速度更快,满足“暖从脚下生”的原理;铺设地暖管道,可以不占用住宅内的空间,在一个广泛的区域内进行大面积采暖,虽然速度慢,但是可以覆盖整个区域,减少采暖死角。
可以搭配多种末端实现冬季采暖,增加了空气能热泵可以适用的领域:从住宅到体育馆,从体育馆到商业综合楼。针对不同的地点使用不同的末端,比起传统的电暖、煤炭采暖在灵活性上有了很大的提升。
制冷:
空气能热泵既然带了一个“热”字,说明了它更擅长制热,制冷并不是它的强项。不过这不代表它的制冷就毫无意义,配备了制冷功能的空气能热泵,仍然可以满足诸多项目的制冷需求。以6月份兰州奔马集团3000平米的冷暖工程项目举例。一个月的调试过程中,在室外气温为36℃的高温下,启用纽恩泰GKD超低温冷暖热泵,开启制冷模式,让室内温度降低到了21℃的低温,而且以水介质换热,冷风不干燥,在舒服性上比普通的“氟空调”制冷更有优势。热泵制冷调试过程稳定运行了一个月,效果良好,得到了各方的好评。
术业有专攻,这句话是没错的。空气能热泵的“主业”始终是制热,所以在北方采暖和住宅热水供应中应用更广。不过可以在制热的同时,提供不错的制冷服务,同样也是一种思路上的进步。空气能热泵的三联供,在大量现实案例中都有着充分的应用,并不是噱头。
文章来源:空气源热泵
全部回复(13 )
  • jzj2001
    jzj2001 沙发
    广告成分有点大
    2017-05-16 09:41:16
  • xiaotaoxx
    xiaotaoxx 板凳
    不错 应该好好学习一下。 谢谢楼主的分享
    2017-03-27 15:34:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【求教】急,地热进水管回水管都不热
前些天屋子里地热还很热,近两天,地热突然不热,你家复式,一楼热,二楼的就不热,二楼的回水和进水都不热,摸着是凉的,分水器上有自动排气阀门,不知道那个自动排气阀还需不需要手动去拧来排气,我家二楼这个分水器看着应该是一体的,二楼的分水器上只有一些小阀门,没有大阀门!求教各位大神!现在如何是好
