土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手总结系列】2017最牛图例(定位、标高)100个图纸代号汇总
发布于:2016-11-28 14:32:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、定位轴线
1、作用
定位轴线是施工中墙身砌筑、柱梁浇筑、构件安装等定位、放线的依据。
规定:主要承重构件,应绘制水平和竖向定位轴线,并编注轴线号;对非承重墙或次要承重构件,编写附加定位轴线。
2、定位轴线的编号
1)横向定位轴线编号用阿拉伯数字,自左向右顺序编写;
2)纵向轴线编号用拉丁字母(除I、O、Z),自下而上顺序编写。
平面图上定位轴线的编号,宜标注在图样的下方与左侧。在两轴线之间,有的需要用附加轴线表示,附加轴线用分数编号。
3)对于详图上的轴线编号,若该详图同时适用多根定位轴线,则应同时注明各有关轴线的编号,如下图所示。
二、索引符号与详图符号
1)详细表示某些重要局部,需要另绘制其详图进行表达。
2)对需用详图表达部分应标注索引符号,并在所绘详图处标注详图符号。
三、标高符号
标高是标注建筑物高度方向的一种尺寸形式,以米为单位。
绝对标高:以青岛附近黄海平均海平面为零点测出的高度尺寸,它仅使用在建筑总平面图中。
相对标高: 以建筑物底层室内地面为零点测出的高度尺寸。
建筑标高: 指楼地面、屋面等装修完成后构件的表面的标高。如楼面、台阶顶面等标高。
结构标高: 指结构构件未经装修的表面的标高。如圈梁底面、梁顶面等标高。
四、引出线
五、其他符号
1、连接符号:
对于较长的构件,当其长度方向的形状相同或按一定规律变化时,可断开绘制,断开处应用连接符号表示。
连接符号为折断线(细实线),并用大写拉丁字母表示连接编号。
2、折断符号
1)直线折断:当图形采用直线折断时,其折断符号为折断线,它经过被折断的图面。
2)曲线折断:对圆形构件的图形折断,其折断符号为曲线。
3、对称符号
当房屋施工图的图形完全对称时,可只画该图形的一半,并画出对称符号,以节省图纸篇幅。
4、指北针
在总平面图及底层建筑平面图上,一般都画有指北针,以指明建筑物的朝向。
5、风向频率玫瑰图
用来表示该地区常年的风向频率和房屋的朝向。
风的吹向是指从外吹向中心。实线范围表示全年风向频率,虚线范围表示夏季风向频率。
6、坡度
在施工图中对倾斜部分的标注,通常用坡度(斜度)来表示,当坡度方向不明显时,在坡度的数字下面应加注坡度符号,坡度符号一般指向下坡方向。
1)坡度较大时采用
2)坡度一般时采用
3)坡度平坦且坡度方向不明显时采用
4)道路及路面的坡度标志
5)管道的坡度标志
六、常用图例符号
1、建筑总平面图图例
2、常用构造及配件图例
3、水平垂直运输装置图例
全部回复(45 )
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2017-03-02 10:29:02
  • jilj00
    jilj00 板凳
    很好的资料,值得学习,很棒~~
    2017-01-22 14:06:22
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
【热议话题】盘点十大让设计师改图的“凶手”
据说,设计师不是在改图,就在改图的路上 文|白杰,博牛优化,建筑技术总监一个“改”字,是设计师心中永远挥之不去的痛,如今的设计师,改图已成家常便饭,设计师不在改图,就在去改图的路上。今天博牛为各位看官盘点十大摧残设计师改图的“凶手”。 第一名:甲方领导当你熬了两个通宵,把画完的图纸发给甲方,正想回去睡觉的时候,电话响了。电话那头甲方设计师说“我们领导又有新的想法了,请你在XXX时间内再改一稿给我们看看”。当你9月30号下午正准备收拾包袱回村里欢度国庆的时候,甲方设计师直接杀到办公室里截住了你的去路,并带来领导的口谕,“XXX方案按领导意见再调一调,10月8号上班要开会讨论。”甲方领导新的想法总是来的那么及时、那么认真、那么深刻。作为甲方领导,要为数亿元的投资负责,他能不及时、不认真、不深刻吗?每个甲方领导都恨不得把一分钟掰成六十秒花,都想竭尽所有可能把项目做的最完美。
