土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架剪力墙结构中楼梯间框架柱和约束构件
框架剪力墙结构中楼梯间框架柱和约束构件
发布于:2016-11-28 12:02:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
21层的酒店,下面5层商业,框架剪力墙结构,框架柱800*900,楼梯不参与整体抗震计算,请教各位前辈们,楼梯间的框架柱和墙体的约束构件的箍筋,需要像框架结构中那样柱箍筋全高加密吗?
全部回复(6 )
  • qiangxq1
    qiangxq1 沙发
    感谢楼主分享
    2016-11-29 07:49:29
  • blessing
    blessing 板凳
    严格来说楼梯需要参与计算,但可能整体计算对结果影响不大。
    2016-11-28 14:31:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【精品案例】牛逼,20层住宅楼栽了23000棵树(设计方案+施工现场图)
原文整理自搜建筑,如有侵权,请联系删除 项目简介:Vincent Callebaut Architectures发布了他们在中国台湾正在建设的双螺旋结构塔楼的图片。塔楼形状的灵感来自于DNA的旋转结构,并将覆盖23000棵树,其目标是成为一个开拓性的可持续住宅生态建设,发现“人与自然之间的正确的共生关系。”  Vincent Callebaut Architectures has released in-progress images of their Tao Zhu Yin Yuan sustainable tower, under construction in the Xinjin District of Taipei City, Taiwan. The tower’s rotating form draws inspiration from the double helix structure of DNA and will be covered in 23,000 trees in its aim to become a pioneering sustainable residential eco-construction that finds “the right symbiosis between the human being and the Nature.”
