土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 停车场、地下车库co 一氧化碳(co)检测系统如何设计
最近设计中遇到地下车库要加装一氧化碳(co)检测系统,同时要能连锁排风。但找了老久都没有找到类似的规范啊,不知道大家有没有遇到过类似的情况,是怎么设计的?
全部回答(5 )
  • 大徐
    GB T 50378-2019 绿色建筑评价标准,5.1.9有要求的。
    2020-11-23 09:25:23 来自 PC 评论 举报
  • co1476416698508
    车库co系统_meitu_1.jpg 地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般 300-400m2 左右一个。安装高度建议距地面 1m 左右为宜。
    一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485 两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择 RS485 信号,线缆规格为 RVVP 4×1.0mm2。
    2016-11-30 15:46:30 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
