土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 灌浆料施工之前一定要喷水湿润吗,如果面积很小可以不用洒水吗
发布于:2016-11-28 09:09:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,我的横梁被钻孔的师傅钻孔打断钢筋 ,距今半年了,上边有些生锈了,我想要尽快阻止钢筋锈蚀的蔓延,因为很靠墙,如果锈蚀蔓延到支座里就麻烦了。
洞确切说是有两个,直径都是6厘米,左下角一个,深4厘米(是钻孔时发现有钢筋,然后中途就不打的),右上角一个,深25厘米(是后边不管3721打穿的).
很多朋友建议用灌浆料, 这样比塞混凝土或者水泥砂浆密实, 但是我这洞里边特别就特别在有很多钢筋,如果提前洒水,很有可能加剧里边钢筋锈蚀。 因为我这个洞面积比较小,我想不提前洒水水润,直接上灌浆料可以吗。或者大家还有什么更好的建议。 空调孔图.jpg
全部回复(6 )
  • 成阳
    成阳 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-27 00:27:27
  • 三砖拍不死
    1、图片上看不到被打断的钢筋是上层筋还是下层筋。
    2、梁是多长多大,上面楼板是做什么用的。
    综合处理法:断了就断了 ,直接灌浆料封死就行了,如果梁会出现裂缝的话,可以采用碳纤维加固。
    2016-12-26 17:12:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁下部纵筋在中间支座处锚固
如果梁下部纵筋一边是4根20的,一边是3根18的,250宽的梁,在中间支座如何锚固?求大神帮忙
