土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭影院布线方案介绍
家庭影院布线方案介绍
发布于:2016-11-26 16:25:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  家庭影院对于我们来说,已经不是很新鲜的东西了,很多的家庭都在家里面装修家庭影院,家庭影院布局的时候一定要对布线考虑周详,以免日后麻烦多多,那么家庭影院怎么布线呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、连接电视机
  连接电视机应该布上高清线(HDMI)和至少两组音视频线(连接DVD以及机顶盒等器材),也可预留VGA线,以方便连接普通电脑。
  最简单的做法就是在电视机下方到电视柜之间预埋一条直径5公分PVC管,所有的线材均可从里面穿过,由于距离较短,非常方便直接抽出线材和增加。
  二、连接投影机
  投影机的价格逐年走低,1080p已在万元以内;即使是3000-5000元的产品,只要对比度参数能达到3000的投影机,用来组建家庭影院都能有不俗表现,看电影,大屏幕才过瘾啊。因此有兴趣的朋友提前布上投影机的线材是有必要的,大屏幕高清家庭影院一定会成为潮流。
  连接投影机的线材最好布上两条条高清线(HDMI),因为高清线的插头可能会因为多次反复拔插而损坏,到时再砸墙就得不偿失了;也可同时布上一条视频线和VGA线备用,因为家里的设备会不断的增加。
  高清线材的布线方法可以从电视柜延伸到地板,再到后墙,市面上有专门的HDMI插板卖,可以把线材穿管后两端连接到插板上,播放器和投影机再用短的高清线插到接线板上即可。
  三、家庭影院音响线
  1、音频线
  音频线是传输声音信号的,还需要电路放大才可以出声音。家庭布线中,主要考虑的是低音炮的音频输入,如果低音炮是独立功放的话,就需要从5声道功放里输出一路低音的音频信号到低音炮里;大多数低音炮都是摆放在电视柜左边或者右边靠墙的位置,因此从电视柜位置预埋一条音频线(同轴线)到左边或者是右边,两端用RCA端子的插座固定在墙上,使用时可随意拔插。虽然好的低音炮没有方向感,但是尽量能够放在左边还是稍好一些。其他音频视频线或通过PVC管接到了电视机,或者直接连接功放及播放设备等,由于线材很短,就不用布线了。
  2、音箱线
  也叫喇叭线,家庭影院一般是分为7.1声道和5.1声道,一般客厅和观看距离小于10米的独立影音厅,建议用5.1即可,7.1摆位不合理的话声音会更乱,声画会出现脱节,看电影的感觉反而会差。5.1或7.1中的.1指的就是低音炮,前面已经说明了布线方法,因此就只需要布7条或5条音箱线就可以了。前面是左置音箱,右置音箱和中置音箱,左右距离在1米8置2米5之间,如果是和搭配大屏幕投影,左右距离也可加长至屏幕两侧,同样用连接插座安装在墙上,中间穿管;中置音箱可不用布线,直接连接到功放上即可。
全部回复(5 )
  • cow1479286633042
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2016-11-28 10:17:28
  • cow1480221922636
    非常感谢楼主的分享!
    2016-11-28 10:15:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居装修注意事项介绍
  在家居生活当中,经常会因为装修而影响到邻居的正常生活,影响邻里的和睦,那么,我们在装修的时候怎样才能做到不影响邻居呢?今天就来介绍一下装修的注意事项,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、禁止擅自拆改房屋结构  房屋结构的变更需要经过谨慎严密的设计,一般严禁拆改房屋结构,主要有承重墙、室外有阳台的半截墙、房间的梁、板或柱,这些部位的拆除或改动,直接影响到房屋的安全,影响到其他同住业主的居住安全。
