土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木蜡油到底能涂刷多大面积?(多图详解)
木蜡油到底能涂刷多大面积?(多图详解)
发布于:2016-11-26 15:11:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
木蜡油到底能涂刷多大面积?(多图详解)
  木蜡油的好处已是众所周知,同您一样,笔者也 非常喜欢木蜡油涂刷的实木家具和实木制品。但是木蜡油到底能够涂刷多大面积的木材呢?网络上众说纷纭,让人不知道真实的情况。
  今天,阿斯兰涂装做一个实验来验证吧。(为了保证实验的准确及透明,我们会将尺寸和称重细节图片也放入本文中。)
  理论上,1升木蜡油可涂刷很大面积,我们当然不可能找到那么大的一块木 材来做实验,好在有精确的电子天平,用小一点的木板也可测量出相对精准的结果。
(从左到右依次为美国南方松、美国白腊木(水曲柳)、进口杨木拼板)
  我们选用美国白腊木、美国南方松、进口杨木拼板三种实木,采用刷涂、擦涂2种不同施工工艺,将每个木板分隔为面积基本相同的2个板面,并将6个板面进行编号。
美国白腊木(水曲柳)每个板面尺寸为196×120mm
美国南方松每个板面尺寸为145×225mm
进口杨木拼板板面尺寸为142×195mm和143×195mm
  基本相同,请原谅我们分隔时有了1毫米的误差。
对6个板面编号标记,并写上涂刷工艺
写上木材名称
准备工作
  我们用干后气味很低的纳尼亚净味硬质木蜡油、纳尼亚专用海绵刷和不掉毛的绵布进行了系列实验。
  为了计算精确,我们会在实验时将刷子和绵布上残留木蜡油称重并剔除(短时间内微量的挥发忽略不计)。
纳尼亚净味硬质木蜡油,开罐,搅均
  计算体积,用天平称重,再将重量和密度换算过来即可。(称重前先将木蜡油搅均)
  每一次涂刷木蜡油,以5克为基准(误差不超过0.01克)。
木蜡油+海绵刷15.82克
  先薄薄的刷涂白腊木,完成后称一下杯子和海绵刷,减少的就是留在木板上的油量。
刷涂1号面板后剩下15.03克
  算下来只用了0.79克!看来准备5克太多了!感觉很省油。
擦涂2号面板(木蜡油+绵布8.27克,擦后7.92克)
  使用擦涂工艺,木板表面多余的油要收在布上。哇!才用了0.35克!简直不敢相信自己的眼睛!擦涂更省!
  现在换木质较松软的南方松。
刷涂3号面板(木蜡油+海绵刷16.12克,刷后15.03克)
赶紧记下来
  刷涂后,耗油1.09克,相比白腊木,南方松更吸油;
擦涂4号面板(木蜡油+绵布7.78克,擦后7.16克)
  擦涂后,耗油0.62克,不算多吧。
  最后是杨木,感觉材质不软也不硬,适中。
刷涂5号面板(木蜡油+海绵刷15.26克,刷后14.34克)
  刷涂,耗油0.92克。
擦涂6号面板(木蜡油+绵布7.93克,擦后7.57克)
  擦涂耗油0.36克,与刷涂用量相差有点大哈!
来看看6个面板的最终效果
  全部结果如下:
  列出上表,笔者心情久久不能平静!我以为自己算错了!找来数学好的同事用计算器核对,没错啊!
  由此,得出以下几个结论:
  1、材质偏硬的木材,用木蜡油少;材质偏软的木材,木眼较为粗大,用油相对多一些。
  2、刷涂比擦涂费油。估计普通毛刷比纳尼亚海绵刷耗油还要多一些。
  3、1升木蜡油可刷涂26.79-27.28平方米,可擦涂面积为47.37-69.23平方米。
  4、涂刷厚度有异,笔者涂刷很薄,若厚一点,1升可涂刷面积会减少。
  说明:因场地限制,我们没有采用喷涂、浸涂和滚涂等工艺进行实验。
看下我们的笔记,有图有真相
  最后我们要说的是:
  1、选对木蜡油很重要!
  2、选对工具很重要!
  3、是什么木材很重要!
  4、最最重要的是,你想要达到什么样的效果?只需要涂刷薄点看不出有油膜?还是要厚得像一层油漆外衣?消耗量就是这么决定的。
  特别提醒:
  1、对于需要耐水耐污的家具比如餐桌、茶几等,第一遍应该厚涂,让木材充分吸收木蜡油,第二遍才可以薄涂,就具有了优异的防水防污性能。这样的话,第一遍大约1升木蜡油可以涂刷10至18平方米(木材松软与否用油量相差比较大)。
  2、在户外木材上使用木蜡油不可薄涂,必须厚涂,最好加入纳尼亚耐候色浆,并涂刷2遍到3遍。很多户外工程都使用樟子松等质地松软的木材,所以在户外木材上使用时1升木蜡油实际涂刷面积会比本次实验结果大大减少,预计10至15平方米吧。
  3、对于需要防水的涂刷说明,请参照我们上期的防水实验:“多层板贴木皮台面也能防水?纳尼亚木蜡油帮你来实现!”,其木蜡油消耗量大约是1升涂刷17平方米。
全部回复(3 )
  • qxshanli
    qxshanli 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-15 09:05:15
  • ps8168
    ps8168 板凳
    我也想要
    2017-03-14 16:54:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
铝合金门窗如何提高安装质量
门窗安装质量除了安装队硬性条件及工程节点的控制,还需注意哪些事项求助!!!!
