土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何去除屋内木地板和家具的油漆味
如何去除屋内木地板和家具的油漆味
发布于:2016-11-26 15:03:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  清洗油漆刷刷完油漆的刷子很快就会粘在一起,很难弄干净。你可以把油漆刷先用布擦一下,取一杯清水,滴入几滴洗涤灵,刷子放入一涮,漆立即分解成粉末状失去粘性,再用水一冲,便干净了。
  巧除油漆味油饰一新的墙壁或木地板,往往散发出一股刺鼻的油漆味,并长时间残留在室内,使人头昏脑胀,很不舒服。这时你可以在室内放两盆盐水,油漆味会很快消除。如果是木器家具散发出的油漆味,可以用茶水擦洗几遍,油漆味也会消除得快一些。
  拭除沙发食物渍布面沙发被食物污染,要立即清除。如果被果汁、茶等污染,先用纸巾吸去水分,然后用厨用中性洗涤液抹拭,最后用清水擦净。朱古力等油性的污垢,则用易挥发油抹拭。
  防止墙面泛黄下面两法不妨一试:一是将墙面先刷一遍,然后刷地板,等地板干透后,再在原先的墙面上刷一层,确保墙壁雪白。另一种方法是先将地板漆完,完全干透后再刷墙面。要注意的是,刷完墙面和地板后,一定要通风透气,让各类化学成分尽可能地挥发,以免发生化学反应。
  木地板去污地板上有了污垢,可用加了少量乙醇的弱碱性洗涤液混合拭除。因为加了乙醇,除污力会增强。胶木地板也可用此法去除污垢。由于乙醇可使木地板变色,应该先用抹布醮少量混合液涂于污垢处,用湿抹布拭净。若木地板没有变色,便可放心使用。
  本文来自于省多多装修网_www.sduod.com
全部回复(6 )
  • cow1479951023446
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-11-27 13:08:27
  • cow1480125583486
    都是理科生难免表述不清晰,,你能想像出理科生沉浸在自己思维里的那种愉悦吗
    2016-11-27 13:08:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
不同材质户外家具的保养常识大盘点
  户外家具产品已经经过特殊的防水、防晒、防腐技术处理,所以平时的清洗与保养很简单。  铝合金:如果表面出现污渍,请用清水擦拭,不要用浓酸或浓碱性的清洁剂。  特斯林布:用抹布沾清水擦洗即可。  木制桌椅:用抹布擦,勿用硬物刮擦,以免损坏表面的防水层。  PE藤:可以用软刷子、抹布或吸尘器清理PE藤制家具,应防止碰撞和刀尖或硬物划伤。PE藤可以防潮、防老化、防虫、抗红外线,因此在保养上不必太费心思。
