土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8层砖混超限谁有解决的办法
8层砖混超限谁有解决的办法
发布于:2016-11-26 10:26:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按最新的地震参数划分区是7度区(0.1g),按抗规是6度区,现在想盖8层的砖混。怎么解决才不超限,不超强条,请高手指教。谢谢
全部回复(5 )
  • 东邪同学
    东邪同学 沙发
    谢谢各位的指导,砌体8层正常使用是没有问题的,不能的原因最多也就是抗震要求的不能超过7层,和21m。老规范是有8层的,只是后来为了居民的财产和安全,所以才降低的要求。个人感觉,说了不算
    2016-11-29 16:39:29
  • 吸力锅
    吸力锅 板凳
    为什么八层了还有做砖混
    2016-11-28 10:12:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
力偶的一个疑惑
自学建筑力学,有个地方不懂,请教下大家为什么说力偶是自由矢量?力偶有没有固定作用中心点?我这样想的,一杠杆长4米(刚体),力偶中心点作用在1米时,杠杆会以这个位置为中心旋转起来,2米位置上时,会引起杠杆在2米位置为中心旋转起来。所以,旋转中心不同,引起的效应也不同。我的分析哪里错了?
