土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ATM机无线采集监控系统
ATM机无线采集监控系统
发布于:2016-11-26 10:17:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ATM 机无线监控系统
摘要: 本文提供了一种基于工业级无线路由器远程监测控制ATM 机实时工作状态的设计方案,简要介绍了无线Router 的APN 专网传输技术,描述了无线Router 无线传输应用于ATM 机无线监控系统的实现方法。通过现场实施和应用,取得了减少人力物力的效果,并保证金融安全,实时监控的可靠性。
关键词: Router 、APN/VPDN 专网、ATM 、视屏监控、金融安防;
一.概述
随着我国社会主义市场经济的确立,作为经济中坚的银行业取得了飞速的发展。再加上科技革命日新月异的发展,大大的促进了银行电子化建设的步伐,也正是在这一科技浪潮的推动下,ATM自动取款机的数量不断的增加。同时,各大银行为了发展自己的业务和树立良好的服务形象,也把拥有ATM自动取款机的数量作为竞争的一个筹码。我们不得不承认,ATM的大量涌现和使用,在方便人民的生活和活跃金融市场方面起到了积极的作用。但正因为ATM机具有的自动取款和无人值守这一特点,有关利用ATM机犯罪的案件和经济纠纷最近不断的见诸于各类媒体和报刊上。因此,如何保证ATM机的安全运行,防范和降低银行与储户的风险,打击利用ATM机的犯罪活动,充分的保护银行和用户的广大利益,也成为现在安防行业所必须解决的一个迫切问题。
二.ATM机采用无线监控系统的优势 2.1,建设成本少低:
由于采用3G网络,使用运营商专网APN/VPDN隧道加密,无需布置有线网络,只需安装好设备就可以,建设成本低。
2.2,监控范围广:
ATM机分布散乱,但是通过运营商无线专网网络,可以把分布ATM机通过VPN拨号建立一个内部虚拟局域网。更加保证了ATM机数据传输机密,保证。
2.3,具有良好的可扩展性:
由于目前3G 网络已覆盖全国绝大部分城市地区,加上4G网络已经出来了。基本不存在视屏传输相对卡的现象,可实现大范围的在线监控,满足视屏监控远程备份的要求。
2.4,数据传送速率高
2.4.1,每个ATM机采集传感器上的检测数传输量在10Kbps 之内。3G网络(联通HSPA+最快) 网络传送速率理论上可达21M/s,目前其他3G网络 实际数据传输速率在200KB/S 左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥100Kbps)的需求。
2.4.2每个ATM机里的视屏录像机,也通过另一台3G无线路由器进行数据传输,由于3G网络技术的瓶颈,使得视频的远程传输备份还是有些瓶颈,基本都是采用本地保存,上传图片的方式。不过4G网络时代已经来了。进过目前行业4G领头移动的4G网络测试,实测速度最高可达到4M/s的传输速度,对于视屏大数据上传备份已经基本没有后顾之忧了。
三.Router简介 3.1什么是Router?
Router英文翻译就是路由器的意思,但是我们这边讲的路由器是不用于一般家用,或是企业级使用的无线路由器。而是是一款工业级的专门用于将以太网口数据通过SIM卡拨号上网连接Internet网络,把数据通过运营商的无线信号基站联网的无线路由器终端设备。WCTU无线采集:主要方式是通过运营商基站网络提供上网,也就是移动,电信,联通(国内目前就这三家)。在WCTU设备里面插一张SIM/UIM卡(手机卡)来实现无线传输跟控制的功能,其实也就是跟手机上网差不多一样的原理。
3.2Router工作过程描述
Router启动登陆网络,然后进行PPP拨号。拨号成功后,Router将获得一个由运营商随机分配的内部IP地址。也就是说,WCTU处于运营商内网中,而且其内网IP地址通常是不固定的,随着每次拨号而变化。我们可以理解为Router这时是一个运营商内部局域网内的设备,通过移动运营商网关来实现与外部Internet公网的通信。这与局域网内的电脑通过网关访问外部网络的方式相似。
3 .3ROUTER 功能特性
软件
网络功能
持短信,电话,串口数据,IO ,定时等方式触发。业内种类方式最多
管理与维护
四.解决方案介绍
本系统采用采用厦门为那通信TD-LTEROUTER 2026工业4G无线路由器,连接DVR/NVR设备,可上传本地视屏和抓拍图像监测的同时,上传和监测ATM多个敏感传感器正常状态。通过运营商APN/VPDN专网卡(SIM),与银行服务器机房建立专网隧道,保证数据认证安全加密,采用LTE 4G高速网络制式,保证视频图像数据大数据传输可靠性,达到统一管理,统一监控目的。实时保护ATM机正常运行和取款公民的人身安全。
采用的传感器包括人体感应器、配钞传感器、震动传感器等,在加上针孔摄像头。具体情况可更具实际需要增加或改变相应的传感器。前端设备的传输设备只需厦门为那通信自主研发的Router进行采集传输功能。
4.1系统连接方案
该系统结构是利用运营提供的移动内部网络信号(APN专网业务),把AD和串口收集的数据,通过APN专网的方式传输到运营商提供的APN数据采集服务器。上位机软件在根据采集的数据进行分析,并通过显示器显示,并存于采集中心的数据库中,以方便查询。
图1
现场视频无线后台监控图:
五.所需设备
1 ,人体感应器
2 ,震动传感器
3 ,配钞传感器
4 ,Router 2026
5 ,INTENT 环境,APN/VPDN 专网
6 ,中心控制计算机,视屏监控中心
六.总结
经过市场多年行业应用,厦门为那通信的ROUTER,以工业级标准设计、适合各种工业或是高、低温恶劣环境下,无人看管环境应用,支持APN/VPN,同时支持多种VPN方式(GRE、PPTP、L2TP、IPSEC等)保证数据安全通信。SNMP协议可网管后台,以灵活主网方式、统一管理的稳定运行优势备受业内人士青睐。特别推出可选(北斗GPS定位功能和SD卡外置大容量存储)。无线传输技术的发展,给ATM机监控发展带来飞跃,同时也间接保护公民的人身财产安全。
  • xiaoyuhanyi
    xiaoyuhanyi 沙发
    谢谢提供,辛苦了!
    2016-12-13 15:55:13
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢提供,辛苦了!
    2016-11-28 10:55:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
台达PLC程序求指教
