土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ "新风系统"的选择应找对方向
"新风系统"的选择应找对方向
发布于:2016-11-25 15:04:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
"新风系统"的选择应找对方向
我们安装"新风系统",主要是为了解决室内外空气交换的这几个矛盾:
第一,空间密闭,无法引进新风,造成缺氧;
第二,受大气污染环境影响,引进室内的新风充满PM2.5等有害物质;
第三,装修带来是室内空气问题时刻影响着家人的健康;
第四,季节变化造成室内空气干燥潮湿偏极端化,对人体及家具造成不好的影响;
第五,开窗通风带来的噪音问题。这些在我们生活中的困扰,都可以通过中央新风系统一一排除。
.用抽入新空气解决氧气含量问题
2.用热交换模块解决通风时的能量损失问题
3.用过滤模块解决PM2.5问题。
4.用内外双循环不断肃清室内空气污染。
"新风系统"的安装问题
如果在选择"新风系统"的时候,家里的房子还没有开始装修,那么最好是选择双向流的中央新风系统。因为它可以全面有效解决室内外空气置换的矛盾,通过引进新风排出废气,来不断肃清室内的空气污染。同时通过热回收装置,极大保障室温的舒适性。如果因为装修的预算问题,实在不行,至少设计并装好管道,留个主机安装位置,这样才有后悔药吃。
已装修房
酌情增加新风系统。1.小户型的,还是可以加装完整的新风系统,因为管道铺设不用通到很多房间,以往经验来说可行。以一室一厅为例,如果回风口放在客厅阳台新风机这边的话,只要在卧室留一个进风口即可(外墙两个,内墙一个,合计打三个洞)。卧室房门不严实的话空气会从门地下过(一般有1公分的缝隙),对流问题不大。也可以在客厅也增加一个进风口。2.大户型的,在卧室增加单体热交换进风机(没热交换功能的设备会损失一些能耗),这是一个不完美的解决办法,大户型穿墙打洞还拆吊顶不太现实,能解决需要重点防范的卧室已属不易,要在卧室外墙打个洞。
对于新风系统来说,房间不密封的问题不是很严重的问题——新风系统一般输入空气比抽出的多,这样产生正压力,使室内洁净空气通过门缝慢速挤压式排出,避免室外未过滤过的空气通过门缝吸入,保证了室内洁净。
全部回复(5 )
  • cow1479125215788
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2016-11-26 10:19:26
  • cow1480125442598
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-11-26 10:15:26
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
很实用的一系列全套家装CAD模块素材库(实用)
一系列全套家装CAD模块素材库(实用)
