土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 室外电力检查井的设置要求
室外电力检查井的设置要求
发布于:2016-11-25 14:55:25 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
室外电力检查井的设置,例如检查井的大小,检查井的间距,以及得出这些数据所依据的相应的图集规范
全部回复(11 )
  • w_ading
    w_ading 沙发
    学习,谢谢楼主
    2017-06-03 11:42:03
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    感谢楼主的无私分享与贡献。
    2017-05-03 22:12:03
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
请教,违停球杆高多少,间距多少设置一个?最好有图集,示例
请教,违停球杆高多少,间距多少设置一个?最好有图集,示例。谢谢各位
