土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居卫生间防水材料特点
家居卫生间防水材料特点
发布于:2016-11-25 14:46:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居装修当中,卫生间的防水装修一直以来都是装修的重点,但是,对于很多的人来说,装修材料的选择是一件比较难的事情,所以,今天就来介绍一下各种防水材料的特点,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、聚氨酯类
  聚氨酯类防水材料对墙面粘性好,涂抹后对墙壁的追随性高,卫生间、厨房这些需要做防水的地方本身就是一个潮湿的环境,如果黏性不好,很容易发生空洞,最终漏水。聚氨酯类防水材料涂膜坚韧、拉伸强度高、延伸性好,耐腐蚀、抗结构伸缩变形能力强,在恶劣的条件下不裂纹不流淌,耐老化、耐磨,并具有较长的使用寿命,但是有气味,黑色不环保,不美观。
  二、丙烯酸类
  由丙烯酸酯共聚乳液为成膜物质再加以各种颜料、填料而制成的一种水性可调色的、橡胶型的涂料。其特点是,涂膜干燥后能形成连续性的涂层,涂层具有良好的延伸率及断裂强度,耐酸、耐碱性好,耐候性优异、无环境污染,作为屋面防水使用是一种较理想的材料。而且施工方便,辊涂、刮涂均可施工。防水层形成接点的连续弹性膜,对结构复杂的便。由于其性能特点比较稳定,应用效果理想,价格适中,因此在家装防水中广泛应用。主要用在大型工程中使用。
  三、聚合物水泥类
  聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)是一种刚柔相济的双组分防水材料。该类材料环保、无毒无味,透气性好,与基面粘结性牢固、干燥快,既有高分子物质的优质弹性,又有无机材料耐久性好的双重优点,可在潮湿基面施工,涂层具有透气性,不会发生起鼓现象。但其多为双组分材料,需按照说明书指导配比液料和粉料,其粉料中如果添加过多滑石粉往往大大降低材料性能。主要在家庭装修中使用。
  四、水泥灰浆类
  水泥灰浆类防水材料是以丙烯酸酯乳液和多种填加剂组成的有机乳液料,配以特种水泥及多种填充料组成的无机粉料,经一定比例配制成的双组分水性防水灰浆。该类涂料无毒无害,无污染,是真正的环保型涂料,它可直接在混凝土表面施工并粘接牢固,施工方便,不受基层含水率的限制,干燥快,凝结时间短,施工2小时后即可在表面粘贴瓷砖。但由于该类材料属于刚性防水涂料,成膜后缺乏弹性,会因建筑沉隆和错位影响防水效果,一般适用于结构比较稳定的部位。
  • cow1480065045312
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2016-11-27 13:09:27
  • cow1479910305098
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2016-11-26 10:23:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
LED电视背光技术优势
  在家居生活当中,电视已经成为生活的一部分了,LED电视深受人们的喜欢,那么,LED电视有什么优势吗?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、更宽广的色域(超过NTSC和EBU色域),实现更艳丽的色彩;由于LED背光模组相比与传统CCFL所发白光更为纯净,所以采用LED背光的电视更易于提升色域。色域的提升,则可以使电视显示更多的色彩,使色彩表现更佳。  2、降低动态场景的人工痕迹,不会牺牲亮度和寿命。因为传统CCFL灯管的闪烁发光频率较低,表现动态场景可能产生画面跳动。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面。
