土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 水地暖如何做到节能的?
水地暖如何做到节能的?
发布于:2016-11-25 14:22:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
由于水地暖具有高度的舒适性,目前很多用户都会安装使用水地暖。但是,有很多用户都会被水地暖是否节能这个问题所困扰。甚至有部分客户用了水地暖之后,电费明显增高。实际上,水地暖是否节能的关键是在使用方法,有良好的使用方法和习惯水地暖自然而然就节能了。下面A猫商城 的猫妹就为用户们介绍几个水地暖节能的小窍门。
调控温度,节能第一步
温度的控制对于水地暖来说是节能非常重要的一步,那么在什么范围的温度才是最节能的呢?猫妹 告诉您,温度控制在16~20℃的时候是最节能的,在这个温度范围内人体感觉也是最舒服的。所以用户们在调节温度的时候没必要把温度调得太高。
保持水地暖运行更节能
很多用户都会认为要平常没人在家的时候无需使用水地暖就关闭,有人在的时候再打开这样会节能。 猫妹 告诉您这个想法是错误,其实保持水地暖的运行才是最节能的方式。因为水地暖升温和降温是比较慢的,需要有一段时间温度才能达到设定值。如果经常开停就会加重锅炉的负担,降低锅炉的寿命,只要不是长时间不使用地暖(一两周以上),尽量保持地暖一直处于运行状态,这样才是最节能的。
水质好更节能
水地暖的水质对于水地暖的影响非常大,A猫商城告诉您一般有安装水地暖的家庭我们都会建议多安装一个家庭净水。主要是为了把自来水中能够形成水垢的杂质去除,让水在地暖管里面流动的时候不易结垢。同时也保证了水地暖的寿命。
出自A猫商城
全部回复(3 )
  • jueduilingdu0916
    内墙先刮腻子还是先刷底漆
    2016-12-28 16:18:28
  • gzh6308
    gzh6308 板凳
    设计是节能,实际不节能
    2016-11-29 10:48:29
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
多联机分歧器和设备接铜管直管段最少规范是多少米?是哪本规范上有?
