土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 解析墙面渗水的方法以及原因
解析墙面渗水的方法以及原因
发布于:2016-11-25 10:59:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
墙面一旦出现渗水的问题,就有可能导致墙面开裂、墙面发霉等现象的出现,从而给日常的家居生活带来种种的不便。因此墙面出现渗水问题的时候,我们就应该采取措施马上进行处理。那么墙面渗水的原因是什么?如何解决墙面渗水?下面欧润装饰项目经理就为大家解答一下这两个问题。
  墙面为什么会渗水?
  1、没有保温层
  以前很多住宅的墙体没有保温层,冬季的时候,室内外温差较大,因此墙体外冷内热,内墙壁由于温度偏高,所以墙面会形成冷凝水,导致墙体潮湿,而且是整面墙,这样的情况一般只出现在冬季,到夏季就会好了,不过后遗症就是,会留下很多难看的霉斑,影响墙壁美观。
  2、墙内水管渗漏
  墙内预埋水管渗漏引起的墙体潮湿,一般这样的情况多是出现在靠近卫生间的地方,或者房屋顶面,或者墙面,一般是预埋的水管接头部分有渗漏,这包括自己家的和楼上的墙内水管是不是有渗漏,隔墙水渗入。
  3、防水措施不好
  ①楼上地面的防水工程没做好导致的墙体渗漏,也包隔壁的卫生间或者楼上隔壁的卫生间的地面防水不好,一旦卫生间有水的时候,就会慢慢的渗透下来。
  ②楼上水管与地面结合处没有做好防水,很有可能管子附近出现渗水情况,水顺着水管流下,导致屋顶渗水。
  4、刷漆不当
  油漆工程的时候,涂刷墙面时,第一遍墙漆没有干透,就开始涂刷下一遍墙漆,墙里面的水汽未能挥发出来,导致墙面潮湿。
  墙面渗水如何处理?
  1、直接更换水管或者修补
  如果是水管的原因,可以更换水管,或者是先利用修补水管的专用胶布作临时修补。具体操作方法是:先关闭阀门、断水源后,将水龙头打开至适当位置,以泄去水管内的大部分压力,然后用专用胶布捆住漏水的部位,或用环气树脂黏剂将其封住。
  2、联系物业
  但凡涉及到外墙的问题,最好向物业反映,物业联系工程部进行维修。
  3、防水油漆
  欧润装饰提醒你家里出现渗漏情况的业主,可以去购买堵漏防水的油漆,自己动手油刷卫生间墙体和地面,最好的办法是请装修工人来解决,这样更专业,也更有效。或者是比较麻烦一点,重新做防水。
全部回复(8 )
  • cow1480221859212
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-11-28 10:14:28
  • cow1479951044486
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-11-27 13:07:27
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
2016最新整理-种类丰富的装修装饰吊顶大样图CAD设计详图
