土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 轻钢龙骨发泡混凝土隔墙结构施工方法及工艺
发布于:2016-11-25 10:29:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
高层建筑对填充墙在轻质、隔热、隔音和阻燃性能要求较高,在这些方面,轻钢龙骨发泡混凝土墙体比传统砌块有较大的优势。
发泡混凝土是利用机械物理方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入由水泥、水等材料制成的浆料中,经均匀混合后浇筑成型并养护而成的新型保温、隔热、隔声材料。
这种材料内部含有大量的封闭空隙,且为无机物质,具有轻质、保温、隔热、隔音、高强和防火的物理性能,能在施工生产中节约混凝土的使用量,是国家推广的新型节能产品。为满足力学性能与施工要求,将轻钢龙骨、空心板材与发泡混凝土共同组成的复合墙体结构,能满足高层框架建筑对隔墙的各项性能要求。
施工工序:
轻钢龙骨发泡混凝土隔墙施工工艺
场地清理→测放控制线→天地龙骨安装→竖向加强龙骨安装→门洞及窗口龙骨安装→粘贴密封条→板材安装→接缝处理→墙体泡沫混凝土浇筑,其中龙骨安装、板材安装和发泡混凝土墙体浇灌是其重点工序。
系统结构主体示意图(左) 系统结构剖面示意图(右)
方管组合结构示意图(左) 方管组合结构剖面示意图(右)
龙骨安装
首先清除作业面的障碍物,确保龙骨安装的平整度和垂直度。量好尺寸,切割出合适长度的龙骨,根据弹出的龙骨安装线定位,将龙骨放在定位线上,用射钉枪将射钉把地龙骨和顶龙骨分别固定,射钉间隙以500mm为宜。
龙骨接长时,接口部位可以对扣接长的龙骨,搭接长度不小于600mm;不能对扣接长的龙骨,用配套的u形龙骨套在两段竖向龙骨上,分别与两段龙骨的搭接长度均不应小于600mm(即总的u形龙骨的长度不小于1200mm),并在接口处用2个射钉固定在地面或顶部,2个钉距相隔15-20mm。龙骨安装的表面平整度应在±2mm。
板材安装
按照尺寸要求,切出符合安装尺寸的规格板材。将切割好的规格板材用镀锌自攻螺丝固定在龙骨上拧紧,自攻螺丝中距不能大于250mm,螺丝应与板面垂直;凡被钉弯或变形的螺丝应起出不用,同时在相隔50mm的地方重新打钉,钉头应略入板面。
板面安装应保持平整、干净,不得有翘曲、裂缝及缺陷,板与板之间缝隙不得大于5mm,不得小于2mm。
墙体浇灌
泡沫混凝土浇灌前,先对机械进行检查。各种材料用量应根据设计的密度等级定量,在发泡瓶内按配比加入发泡剂及水,充压加气到规定的气压,将水泥浆、及泡沫同时送人混合器内进行搅拌。用开孔器在所需要的墙面开孔,孔径大小以送料管能进为宜。
开机抽料,注意水泥料浆和泡沫的混合比例,控制好所需要的密度,开机前应提前通知灌浆人员,灌浆时注意所灌浆料的高度,并随时注意墙体的变化,将密度等浆料参数及时反映给机械掌控人员。浇筑完成后,清除墙体余浆。
  • 飘逸者
    飘逸者 沙发
    谢谢楼主资料分享
    2016-11-25 10:40:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
城市景观雕塑与城市的联系
说起城市美化,浮现在人们脑海中的不再单单是争妍斗艳的花花草草了,还有隐没于城市高楼大厦之下的每一个雕塑。公园河边的道路上,立交桥的墩柱上,还有人潮涌动的各种城市广场上,总不乏精雕细琢的款款雕塑的身影。每一件雕塑作品都是风格各异,都透露着自己的历史和故事。这些雕塑散落在城市的各个角落,向当地市民和外地游客们述说着过去的故事。雕塑与城市之间的相辅相成也让城市的景色更加别具风味。 “雕塑是有时代性和空间性的,不同的地域、不同的时代都有自己不同的雕塑。雕塑又是历史文化的标志,总体而言,雕塑并不是局限的单一个体。它还有丰富的多元化的表现形式。”全国城市雕塑委员会委员、著名雕塑家朱成教授这样说过。
