土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看这个机床供电线路,这样做安全吗?
这个图进线没漏电保护,感觉这样做不够安全。应该将进线隔离开关改为3p漏电保护,将短接端子XB断开,使变压器二次悬空,这样人身就非常安全了。
究竟按原图好呢还是有其他更好的方法。想听听大家意见。
全部回答(12 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2023年08月13日
    beida_energy
    这个可以,过去没有控制变压器只有照明变压器的时候变压器二次侧是接地的,如果控制变压器,为了检修安全,其二次侧必须接地。
    你这个电路从选择元件看应该是比较早的了。
    2016-11-25 20:29:25 来自 PC 评论 举报
  • 龙门之桐
    漏电断路器在车间干扰下可能会误动。学习了。
    2016-11-29 19:56:29 来自 PC 评论 举报
  • 这次可以了
    非常感谢楼主!
    2016-11-29 17:22:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
