土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器怎么选择
浪涌保护器怎么选择
发布于:2016-11-24 16:51:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
很多人在购买浪涌保护器的时候往往会出现浪涌保护器怎么选择这样的问题,说实在的,这确实是个很头疼的问题,又是个不能不解决的问题。市场上的价格始终是参差不齐的,所以大家对于价格低廉的浪涌保护器不要抱太大希望,当然也不是说价格越高质量就越好,但是终究还是一分钱一分货啊。那么关于浪涌保护器怎么选择这个问题,下面我们不妨一起来探讨一番。
如果对浪涌保护器有所了解的小伙伴,那么就会知道它在实际的应用当中起到了多大的作用了,如果买到了质量不好的,那么可能就会引起浪涌保护器不堪重负而引起起火,进而还可能引起火灾事件,损坏整个系统等等,足见选择一个好的浪涌保护器是一件多么重要的事情。
那么浪涌保护器怎么选择呢?首先你要对它的参数有所了解,最高持续工作电压,看你个人的需求以及用途,是用在网络线路还是电源线路,需要多大的就选择多大的,还有标称通流容量,限制电压,插入损耗,工作环境等等,这些都需要根据你的实际需求来定。还有一个就是响应时间,浪涌保护器受到冲击后是不会在第一时间断开的,它们对电涌作出反应会有略微的延迟,响应时间越长表示设备遭受浪涌的持续时间就越长,所以要选择响应时间小于或等于1毫秒以下的。
在选择浪涌保护器的时候还应该购买有指示灯的,这样可以判断保护元件是否在起作用,假设浪涌保护器在收到了多次的冲击后,如果没有指示灯,就没法判断它是否仍然在工作。
全部回复(7 )
  • 这次可以了
    非常感谢楼主!
    2016-11-29 17:25:29
  • co1468135526927
    这确实是个头痛的问题
    2016-11-29 14:16:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
环形钢管避雷针塔(GH系列)11-19米设计图纸
环形钢管避雷针塔(GH系列)11-19米设计图纸,请有需要的朋友参考。
