发布于:2007-11-19 10:51:19
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
Auto CAD2006 破解版 注册版下载地址:
1.autocad2006简体中文迷你版,文件大小只有95M
http://cq.05sun.com/crack/AutoCAD2006.rar?vspublic=a9706449e2cfd07c21e0ed5896823637.exe
AutoCAD2006是Autodesk公司推出的功能强大的计算机辅助设计软件的最新版本,被广泛应用于机械、建筑以及工业等领域。本手册共分为13章,前11章采用理论与实践相结合的方法介绍了AutoCAD2006的基础知识,章后都附有上机实战,并配合练习题来巩固各章所学的知识。最后两章为综合实例,通过几个典型的实例对AutoCAD2006绘图软件的相关知识点进行巩固。本手册突出基础知识与实例相结合,内容全面、结构清晰、图文并茂,可作为各大中专院校以及培训中心的AutoCAD课程教材,也可作业电脑爱好者的自学教材
考虑到本绿化版的绿化过程有点复杂,故采用了WINRAR的EXE打包,网友们可以直接运行按提示做即可,也可以将整个压缩包解压后使用。
解压后使用的方法方法:
1)运行GSETUP.BAT进行绿化设置,在这过程中会检查你系统里是否安装了AUTOCAD2006运行所必须的系统文件,如果没有安装的话按提示安装,如果安装了就跳过;
2)运行目录中的“acad.exe”,程序可以正常启动了,但要进行激活处理,特别文件在“GTOOLS/keygen.exe”。
3)UINSTALL.BAT为卸载命令。
激活方法:
a. 重新启动;
b. 必需先打开注册机(keygen),双击打开;
c. 在桌面上点击打开AutoCAD 2006快捷方式,运行 AutoCAD 2006,然后按提示步骤操作;
d. 当提示“注意 你还有30天可以注册并激活本产品 请选择操作时” 选“激活产品”。然后,进行下一步;
e. 当提示“激活 选择下面的某个选项”时,选"输入激活码"。进行下一步。
f. 当出现有“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”时,将申请号输入到已经打开的注册机(keygen)最上面一栏(白色的空白栏)中(注意:一定要确保你输的号码正确),要仔细核对。当输入了正确的申请号时,在第二栏(灰色的空白栏)中出现了激活码,将其输入到“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”下边的大空白栏内,也要保证输入的正确性。注册机上有六个按扭,请选择按动“permanent”(永久使用)按钮。
激活完毕,大功告成
2. AutoCAD 2006 简体中文版 (已经试过可以下载)http://www.51dd.com/SoftView/SoftView_34828.html
3. Autodesk AutoCAD 2006 简体中文版(带keygen)ISO (已经试过可以下载)http://download.pcsky.cn/downinfo/8687.html
4. AutoCAD 2006 简体中文版 (已经试过可以下载)http://www.a5d.com/SoftView/SoftView_2651.asp
下面是还没有试的。应该上面三个就够了。
5. AutoCAD 2006中文注册版http://www.pcsos.com.cn/article/article.php?aid=33457
6. AutoCAD 2006简体中文版 http://www.oamo.com/Software/Catalog116/74.html
7. Autodesk AutoCAD 2006 简体中文版 2006 http://www.sooweb.net/Html/Soft/5.html
8. AutoCAD 2006 简体中文版 http://down.xxjp.org/Software/Catalog178/8186.html
9. AutoCad 2006 SP1 简体中文版http://down.xxjp.org/Software/Catalog178/2981.html
10. AutoCAD 2006 简体中文注册版 http://www.anxz.com/down/586.html
11. AutoCAD 2006 简体中文版 http://www.ylmf.net/Software/Catalog31/438.html
12. AutoCAD 2006 简体中文版 注册机(keygen) http://www.ylmf.net/Software/Catalog30/437.html
13. AutoCad 2006 Service Pack1 简体中文版 http://www.05sun.com/Software/Catalog165/18293.html
14. Autodesk AutoCAD 2006 简体中文版 http://www.05sun.com/Software/Catalog238/17783.html
15. AutoCAD 2006 SP1 简体中文版 http://www.nbdown.net/ViewSoft-2948.aspx
16. Autodesk AutoCAD 2006 简体中文版Keygen http://www.lm8.cn/SoftView/SoftView_530.html
17. Autodesk AutoCAD 2006 简体中文版ISO www.lm8.cn/SoftView/SoftView_529.html
18. AutoCAD 2006 简体中文注册版 http://www.rzzyk.com/down/586.html
19. Autodesk AutoCAD 2006 简体中文版 http://www.ynllw.com/SoftView/SoftView_2070.html
20. AutoCAD 2006 简体中文版http://www.piaodown.com/down/soft/415.htm
21. AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版)已发行http://www.9iv.com/down/soft/185.htm
22. AutoCAD Mechanical 2006 (简体中文版)已发行 http://www.9iv.com/down/soft/184.htm
23. AutoCAD 2006中文版 (官方-非汉化)http://www.9iv.com/down/soft/823.htm
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
