土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 西克知识课堂—风幕式冰柜常见问题及维修方法
发布于:2016-11-24 15:36:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.电源:
温控器主要故障就是常开、常闭两种,这些通过万用表及温度计可以及时准确的测量出来,对于温控器温度参数漂移的,我个人认为很少,甚至就没有,有很多是反应温控器参数漂移的最后均查出是系统故障。而现在冰箱的控制系统基本上是电子温控,比较容易出现问题的方面主要是在主控板上,传感器的故障较少,可以忽略不计,请大家在处理这样的故障加以注意。主控板因为属电子控制,比较容易受。
2.油堵:
现象:冰箱开机不制冷或是制冷差,排气温度不高,冷藏温度或冷冻温度下降慢。主要是因为压缩机与冰箱的设计匹配问题,造成的压机上油,油进入系统后不能顺利的回到压机,而是遗留在管路内,造成制冷剂流动不畅,制冷效果下降,此类问题不能从外观上看出来,需要进行综合的判断,这方面的故障与电路的故障十分相像都是不停机,制冷效果还行,这需要根据排气的温度、蒸发器的结霜情况、箱内的温度来进行判断。
3.脏堵:
现象:严重时能堵住压机,使压机运转不了排气不热,冰箱不制冷,毛细管结露水或结冰。主要是因为系统中的杂质造成的,集中在过滤器、毛细管处,一般情况下用手触摸毛细管有凉的感觉,严重时会结霜,这些问题是由几方面造成的,1维修时焊接的时间过长造成管路氧化,产生杂质;2压机运行时间过长产生碎屑造成(这一般是用了几年以后的冰箱);3制冷剂中杂质较多也能造成此类问题。对于此类问题只需要将系统清洗干净就可以排除。
4.外漏:
冰箱出现泄漏后,首先表现在制冷差、不停机,在泄漏点能看到有油污出现,要保证判断的准确应该用一张很薄的纸片在油污处沾一下因为油能透过纸片,而别的物质穿透不过(主要是防锈剂与油污差不多),这是一个比较简单的判断方法。还可以通过打压检测。将泄漏处补焊,再打压检测24小时后就可以抽空注液了。
5.内漏:
外部看不到任何的油污(防锈剂除外),排气不热,这就需要我们将冰箱分段打压来进行检测,这个出现了问题需要我们对冰箱进行盘管处理,并确保用户的满意。(在打压后必须对各个焊接口进行检漏,对压力表进行检查是否泄漏)打压基本上在蒸发器一般10~12个压力,冷凝器一般在12~15个压力,并保压24小时,时间如果较短的话,容易出现判断失误,这一点请大家注意。
6.其它故障:
噪音:
冰箱最常出现的故障之一,分为几个方面1.系统噪音、2装配噪音。系统噪音主要是指因为系统的匹配造成的声音,这一般是我们处理不了的,只能通过在回气、排气上加减震块;另一方面是系统中的一部份备件连接问题造成的,这主要就是在毛细管插入蒸发器时造成的,只要找到蒸发器与毛细管的连接处将其重新焊接就可以消除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何实现一键回收冷媒技术?
现在很多空调厂家,尤其是多联机厂家,都宣称能实现一键回收冷媒技术,请问,具体操作是怎么样的,回收的冷媒是在压缩机,还是储液罐,或冷凝器里??
