土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水龙头保养,让你的水龙头延长寿命
水龙头保养,让你的水龙头延长寿命
发布于:2016-11-24 15:26:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
小小的水龙头在家居地位不可小觑,它是每个家庭的必需品。平常生活中水龙头是否也常遇到滴水,生锈甚至关不了水的问题。这是一个正常的现象,机器也会出故障更何况是小小水龙头。其实这些问题都是平时保养不当造成的,只要正确的安装、使用、保养,那么就能延长水龙头的使用寿命。还能让水龙头一直保持光亮的外表。下面,小编就来为大家说说这方面的知识。
让你的水龙头延长寿命
1.请有经验和有资质的专业人员进行安装。安装时,水龙头应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等物残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。如果您的龙头使用在新建房屋,因供水管网是新铺的,水中肯定会有砂粒等杂质,安装前要注意将管道内杂物清除,长时间放水直到水质变清方可安装水龙头。
2.开启使用时不要用力过猛造成人为损坏,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,也不需要用很大的劲去拧死。
3.平时使用完毕后龙头表面应擦拭干净。不要把龙头手柄当成扶手来支撑或使用。
4.使用一段时间后,如果发现出水量减少,甚至出现热水器熄火的现象,切断冷热水流,用扳手在龙头的出水口处轻轻拧下水嘴筛网罩,清洗杂质后再小心装上,一般都能恢复如初。
5.浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
总结:水龙头是我们居家生活中不可缺少的物品,在家居中使用也特别频繁。所以大家不仅在购买时注重品质,在后期使用中也要做好保养工作。
全部回复(11 )
  • cow1480080266175
    进来看下各位前辈做的
    2016-11-26 10:15:26
  • cow1479554897088
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2016-11-25 17:33:25
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
选购卧室墙面装修材料的重要性
卧室墙面在造型方面应该以简洁为主,而关于颜色方面,要根据卧室风格和居住者的特点等决定。而卧室墙面装修的重点在于装修材料的选择和墙面隔音方面。 1、卧室墙面材料选择 墙面装修材料主要有涂料、壁纸和瓷砖这几种,瓷砖类的冷硬材料一般不用于卧室,因而卧室墙面常见的材料主要是涂料和壁纸。不管选择哪种材料,一定要关注其环保性。 2、卧室墙面隔音 如果是身处闹市区,周边环境非常吵,那么在装修卧室墙面时,可以和吊顶一样采取增加隔音材料的方法。现在比较常见的做法是,在床头增加一块软包背景墙,虽然主要作用在装饰和防碰撞方面,但同时也可以起到一点吸音、隔音的效果。
