土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风口老结露该怎么解决
风口老结露该怎么解决
发布于:2016-11-24 15:12:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风口结露就是指风口表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。这现像时常会发生......而且经常被甲方叫过去不知所措......
看看图片:
△ 看看,恶心呀:
△ 吃饭露水都会滴碗里去的,放谁家不生气呀......
首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露。
在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 100%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。
露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。
我们可以通过目前我们日常生活中的结露现象主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是的低温体),使过多的水蒸气从空间析出而在物体表面凝成水珠。最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。
露点不受温度影响,但受压力影响。
那么为什么送风口会产生结露呢?
因为::
▷ 1、空调区域范围内的空气湿度较大;
▷ 2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
▷ 3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
▷ 4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;
处理方法很多,比如:
▷ 一、可以用木质风口,风口结露一般是室内湿度太大,可以适当提高送风温度。
▷ 二、加大送风量和减少或关闭新风量就能解决问题(空调房间门、窗户必须要关好不然风口还是要结露)
▷ 三、关掉或减少新风,加大风机盘管风速,提高设定温度(多联机和风机盘管都一样)
▷ 四、结露是因为出风温度低于空气的露点温度,把出风口做成渐扩喷管那样的就行,或者加大送风量
▷ 五、选择大点的风口、或者风速调低点,木质风口比较贵,可以在风口上植一些防结露的东西,比如海绵。
▷ 六、如果是百叶风口,你好可以通过调节边缘的叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,对解决以上问题也会有一定帮助。
全部回复(8 )
  • 终于找到你了啊
    学习学习!
    2016-12-14 14:33:14
  • 漠之寻123
    漠之寻123 板凳
    潜水仔 发表于 2016-11-24 16:58 这个解决比较简单,把普通百叶风口换成低温送风口(主要原理:送风诱导吸室内空气,混合后送风温度会上升高 …混合后温度升高,不应该叫高温送风口吗?原理我明白,样式还真没见过!
    2016-11-30 14:23:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电梯前室同时设有一个排烟口和正压送风口,是否可以
如题,一个消防电梯前室里,同时设有一个排烟口和正压送风口,相隔大约4米左右,中间没有分隔或者防火门,这样是否合理,请各位大神指教,要是不符合要求的话,最好能告诉是违反了什么规范,谢谢。
